Пингуется неправильный IP адрес
В сети (Windows 10 без домена) есть несколько ПК. Один из них типа принт-сервер. Иногда печать отваливается. Как оказалось этот принт-сервер пингуется на адрес 192.168.1.11, хотя его реальный адрес 192.168.1.19. Прикол в том, что некоторые ПК всё-таки нормально его пингуют по адресу 192.168.1.19, а некоторые определяют его по неправильному адресу 192.168.1.11. В сети есть маршрутизитор Kerio, он же выступает в роли DHCP+DNS. настройках DHCP даже зарезервировал принт-сервер на адрес 192.168.1.19. Всё равно некоторые неправильно определяют адрес даже после ipconfig /flushdns Подскажите, что где подкрутить, проверить, исправить? Спасибо. ... |
| 22.06.2020, 09:08:53 |
19-11=8 == случайное(?) искажение третьего (считая с нуля) бита в четвёртом октете адреса. Это не точно, но вполне вероятно. Смотрите как именно "группируются" компьютеры, "с неправильным пингом". Например, включены они в один "квартет" портов свича или в разные. ... |
| 22.06.2020, 09:49:56 |
Не понял, что значит "группируются". У всех адресация 192.168.1.XXX название рабочей группы одинаковое, имена хостов англоязвзные ... |
| 22.06.2020, 09:54:45 |
X11 У всех адресация 192.168.1.XXX X11 Как оказалось этот принт-сервер пингуется на адрес 192.168.1.11, хотя его реальный адрес 192.168.1.19. Прикол в том, что некоторые ПК всё-таки нормально его пингуют по адресу 192.168.1.19, а некоторые определяют его по неправильному адресу 192.168.1.11. ... |
| 22.06.2020, 11:17:05 |
Akina и все получают адреса с того же DHCP да, конечно. забыл написать... прикол в том, что периодически к принт-серверу удается достучаться после отключения и повторно включения сетевого адаптера (WiFi). Все ПК в сети подключены через WiFi. В офисе 2 WiFi-маршрутизатора и они работают в режиме точки доступа, т.е. без DHCP, DNS, а кабель (витая) пара воткнут не в разъем Internet, а в разъем local net и через обычный hub подключены к ПК с Керио. ... |
| 22.06.2020, 11:33:20 |
X11 Не понял, что значит "группируются" Сколько хостов, через как соединены, одинаковое ли железо на проблемных компьютерах? arp -a уже сравнивали? ... |
| 22.06.2020, 11:33:25 |
Akina То есть принт-сервер отвечает по обоим адресам? нет, только по 192.168.1.19. Откуда берется 192.168.1.11, я не могу понять. ... |
| 22.06.2020, 11:34:00 |
X11 Откуда берется 192.168.1.11, я не могу понять. Презумция надёжности железа - тоже предположение, которое обычно выполняется. У вас - не обычно. ... |
| 22.06.2020, 11:36:00 |
Basil A. Sidorov "Квартет свича" вообще ни на какие мысли не натолкнуло? нет ... |
| 22.06.2020, 11:37:40 |
Тогда возьмите обжатый кабель необходимой длины и по одному переключайте проблемные компьютеры с WiFi на LAN. ... |
| 22.06.2020, 11:43:10 |
Basil A. Sidorov arp -a уже сравнивали? вот с двух ПК http://prntscr.com/t46di1 слева ПК нормально заходит по сети в общую папку принт-сервера справа ПК, как видно, по пингу ниже таблицы, пингует неправильный IP адреса 192.168.1.11 нит нигде ... |
| 22.06.2020, 11:59:42 |
X11 справа ПК, как видно, по пингу ниже таблицы, пингует неправильный IP ... |
| 22.06.2020, 12:14:11 |
miksoft, посыпаю голову пеплом... как же я забыл тот файл проверить. Да, там была запись для принт-сервера. Удалил. ... |
| 22.06.2020, 12:29:46 |
В следующий раз начинайте проверку с пинга по IP- адресу , чтобы не вводить окружающих в заблуждение. ... |
| 22.06.2020, 12:58:51 |
X11 Akina То есть принт-сервер отвечает по обоим адресам? нет, только по 192.168.1.19. Откуда берется 192.168.1.11, я не могу понять. nslookup ИмяПринтСервера расскажет страдальцу все как есть. ... |
| 23.06.2020, 08:23:19 |
aleks222 nslookup ИмяПринтСервера расскажет страдальцу все как есть. ... |
| 23.06.2020, 11:19:07 |
X11 забыл написать... прикол в том, что периодически к принт-серверу удается достучаться после отключения и повторно включения сетевого адаптера (WiFi). ... |
| 23.06.2020, 20:15:32 |
вадя, никто не взламывал. Уже разобрались 22155050 в hosts остался "мусор" со старым IP принт-сервера. ... |
| 24.06.2020, 09:02:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=a102&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
50ms |
54ms |
| others: | 2802ms |
| total: | 3135ms |
