Как вывести символы именно по коду в cmd, не используя Alt + код
Как вывести символы именно по коду в cmd, не используя Alt + код? Типа echo фция(21) 21 это код параграфа ... |
| 06.05.2020, 12:04:12 |
Как вариант, символ можно сохранить в файла и перенаправить файл на ввод ... |
| 06.05.2020, 14:09:11 |
Переходите на VBS... ... |
| 06.05.2020, 14:56:21 |
Или, если охота дурью помаяться... 1) Создаём файл test.bat такого содержания: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Сохраняем. 2) В командной строке в папке с файлом даём команду Код: vbnet 1. Соглашаемся с созданием файла. Вводим код: Код: vbnet 1. Сохраняем. 3) Запускаем. Вводим в окно запроса код - получаем вывод в переменную среды (и на экран) символа с указанным кодом (если просто прожать Enter - пробел). PS. Само собой в VBS-части может быть любой код, запихивающий в вывод что угодно. И интерактивный запрос как бы не обязателен - он просто для демонстрации. PPS. На FAT есссно не заработает - там как-то не срослось с ADS... ... |
| 06.05.2020, 15:08:03 |
В редакторе FAR делаю файл proba.bat (кодировка 866): Код: sql 1. 2. И всё работает. Или нужно что-то заумное? Сгенерировать любой символ через функцию не получится. Нет в BAT такой функции... Если хотите многократно использовать некий символ, сделайте так: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.05.2020, 16:01:16 |
Решение подобной задачи, но вырезаны спецсимволы helloacm.com/the-chr-function-implementation-in-windows-pure-batch-script/ ... |
| 06.05.2020, 16:16:54 |
Как вариант, можно задать переменной окружения строку со всеми нужными символами, а потом через ~ получать символ из нужной позиции ... |
| 06.05.2020, 16:44:43 |
AdamAry, если Вам требуется вывести некую кодовую страницу в файл, то BAT-файл для этого не годится, так как не имеет никаких функций преобразования. Тут требуется очень простая програмка на любом языке высокого уровня, где функций преобразования очень много... ... |
| 06.05.2020, 17:40:39 |
а зачем пользоваться cmd, если командной оболочкой Windows является powershell ? ( отсчет ведут с 2009-го года, когда powershell вошёл в состав Windows 7 и server 2008 ) ... |
| 07.05.2020, 00:18:10 |
Код: powershell 1. ... |
| 31.05.2020, 13:36:30 |
fkthat, именно. и даже без кавычек. Код: php 1. или так ( с альтернативными двойными кавычками) Код: php 1. если же применить обычные двойные из под cmd, то придётся их утроить Код: php 1. ... |
| 31.05.2020, 21:14:44 |
volodin661 если же применить обычные двойные из под cmd, то придётся их утроить Нет. Cmd.exe все что заключено в двойные кавычки передает в новый процесс одним аргументом без кавычек. Т.е. Код: powershell 1. в cmd.exe это то же самое, что Код: powershell 1. в pwsh.exe, что как раз и выведет требуемое. Без кавычек тоже можно - просто привык их почти всегда ставить на автомате, чтобы впросак не попасть. ... |
| 27.06.2020, 02:58:50 |
Akina, это тайные знания - работа со стримами файла. мало кто из программистов это знает :) NTFS онли. и... и первый раз такое юзанье стримов вижу, и даже под форточками практичней выходит - таскать элементы примера в одном флаконе... не плохо... (круглый) ... |
| 27.06.2020, 10:50:27 |
fkthat, просто подставь мой пример ( подчеркиваю, не свой, а мой ) и проверь. ( cmd сдёргивает двойные кавычки, поэтому, чтобы передать двойные кавычки в powershell, в cmd их надо утроить ) ... |
| 27.06.2020, 14:05:13 |
volodin661 fkthat, просто подставь мой пример ( подчеркиваю, не свой, а мой ) и проверь. ( cmd сдёргивает двойные кавычки, поэтому, чтобы передать двойные кавычки в powershell, в cmd их надо утроить ) Да тройные тоже будут работать, я же не спорю. Они нужны чтобы в pwsh в качестве команды пришел символ 2211 заключенный в кавычки, а не просто сам символ, т.к. во втором случае будет ошибка "The term '∑' is not recognized as ..." ... |
| 05.07.2020, 21:05:24 |
Никак не могу понять - сколько уже можно жрать кактус cmd.exe и bat-файлов, вместо того чтобы использовать pwsh, который уже даже и под линуксом работает. ... |
| 05.07.2020, 21:10:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492174]: |
27ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 292ms |
