Не выполняются задания Планировщика заданий Windows
Здравствуйте! ОТ предыдущего админа в ОС Windows Serwer R2, остались задания в Планировщике заданий. Появилась потребность в том, чтобы скорректировать некоторые. Создал по аналогии новое задание с такими же настройками, а в действиях указал тот же bat-файл, скорректировал только время исполнения и создал соответственно под своей учеткой. Задание вызывается, запускается, обрабатывается (129), далее пишет, что "Действие выполнено (201), далее "Задача завершена" (102), но в "Результат последнего запуска" пишет "(0х1)" вместо "Операция успешно завершена. (0х0)". Операция прописанная в скрипте не выполняется. Сделал своей учетке полные права на файлы и папки, со скриптами и другие, что используются - результат тот же. То что вызываю в планировщике Copy_BackUp70_Log.cmd >> log_Copy_log.log Файл Copy_BackUp70_Log.cmd: date /T time /T net use z: \\192.168.213.70\Backup 12345 /user:192.168.213.70\bkp xcopy /s/e/d/z/y D:\MSSQL_BackUp\Inmeta\Log z:\Inmeta-server\Log net use z: /delete К сетевому диску \\192.168.213.70\Backup у моей учетки доступ так же есть. Он почему-то даже не пишет логи в log_Copy_log.log. Подскажите из-за чего такое может быть? ... |
| 08.07.2020, 13:20:00 |
Vlad__i__mir, *ОС Windows Serwer 2008 R2 ... |
| 08.07.2020, 13:34:08 |
Vlad__i__mirСделал своей учетке полные права на файлы и папки То, что ты создал задание под своей учёткой ещё не повод думать, что под ней же оно и будет выполняться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.07.2020, 13:51:16 |
Dimitry Sibiryakov Vlad__i__mirСделал своей учетке полные права на файлы и папки То, что ты создал задание под своей учёткой ещё не повод думать, что под ней же оно и будет выполняться. А что нужно сделать, чтобы именно под ней она выполнялась? В общих настройках задания я вообще поставил галочку "Выполнять с наивысшими правами", как было у старого задания. ... |
| 08.07.2020, 14:09:19 |
Vlad__i__mir А что нужно сделать, чтобы именно под ней она выполнялась? Указать это в настройках задания, включая имя пользователя и пароль. ... |
| 08.07.2020, 14:18:47 |
Vlad__i__mir Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.07.2020, 14:21:43 |
Dimitry Sibiryakov Vlad__i__mir А что нужно сделать, чтобы именно под ней она выполнялась? Указать это в настройках задания, включая имя пользователя и пароль. Это сделал: Общие - Параметры безопасности, и там "При выполнении задачи использовать след. уч. запись польз.:" ... |
| 08.07.2020, 14:23:27 |
Basil A. Sidorov Vlad__i__mir Код: plaintext 1. 2. Раньше работало в том варианте, что указал ... |
| 08.07.2020, 14:39:08 |
Basil A. Sidorov Vlad__i__mir Код: plaintext 1. 2. Сейчас попробую ... |
| 08.07.2020, 14:50:23 |
Basil A. Sidorov Vlad__i__mir Код: plaintext 1. 2. Сделал, захожу в папку Пользователи, свою папку, но файлов там нет ... |
| 08.07.2020, 15:07:46 |
Запускаешь Resource Monitor, вкладка "Диск", запускаешь своё задание, выделяешь его в мониторе, смотришь в какие конкретно файлы оно пишет. Ну или сразу Process Monitor. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.07.2020, 15:14:04 |
Dimitry Sibiryakov, заработало. Добавил в настройках действий рабочею директорию, ней же создал файл для логов и воспользовался вашим скриптом. ... |
| 08.07.2020, 15:41:50 |
Dimitry Sibiryakov, что обозначает "2>&1"? Это параметр? ... |
| 08.07.2020, 15:44:22 |
| 08.07.2020, 17:57:13 |
Basil A. Sidorov, вот задача у меня выполняться начала по расписанию каждый час, и некоторое время выполнялась без ошибок, но через некоторое время при запуске начало выдавать следующею ошибку: авторПланировщику заданий не удается запустить задачу "\Копирование Backup_Inmeta_Log_new" для пользователя "A321a". Дополнительные сведения: значение ошибки: 2147750687. Пробовал завершать задание, потом отключать, а затем снова запускать на выполнение - не помогло, эта же ошибка. Запускал 1-н раз. Из-за чего это может быть? ... |
| 09.07.2020, 13:54:20 |
Давайте я вместо вас сконвертирую число в шестнадцатиричное и поищу за вас . ... |
| 09.07.2020, 14:10:09 |
Basil A. Sidorov Давайте я вместо вас сконвертирую число в шестнадцатиричное и поищу за вас . Забыл просто указать, что он в "Результаты последнего запуска" пишет "Экземпляр этой задачи уже выполняется (0х8004131F). Я сперва думал, что он не успевает за час выполнить предыдущее, но это маловероятно, он же перед этим написал, что завершил, да и действия были выполнены успешно. ... |
| 09.07.2020, 14:22:36 |
Basil A. Sidorov, до этого нормально почти целый день все шло ... |
| 09.07.2020, 14:26:54 |
Надо же: "Никогда такого не было и вот - опять". P.S. Хорош уже фигнёй страдать. Взялись администрировать систему - работайте, а не удивляйтесь по форумам. ... |
| 09.07.2020, 18:34:46 |
Vlad__i__mir Basil A. Sidorov, до этого нормально почти целый день все шло вы exit в cmd-ник добавьте ... |
| 09.07.2020, 23:39:15 |
Sergey Orlov Vlad__i__mir Basil A. Sidorov, до этого нормально почти целый день все шло вы exit в cmd-ник добавьте Спасибо! ... |
| 10.07.2020, 07:15:49 |
Sergey Orlov Vlad__i__mir Basil A. Sidorov, до этого нормально почти целый день все шло вы exit в cmd-ник добавьте Добавил, но не сработало. 4-5 запусков работало нормально, а потом снова ошибка "Экземпляр этой задачи уже выполняется (0х8004131F)" ... |
| 10.07.2020, 14:38:12 |
Vlad__i__mir, Откройте наконец для себя возможности nncron. Мы уже лет пять штатный не используем. Есть также лайт версия прорграммы. Мы кронтаб удаленно редактируем (при необходимости). Осечек вообще не бывает. Попробуйте - не пожалеете. Удачи ! ... |
| 10.07.2020, 15:37:32 |
А каким боком самый продвинутый планировщик пролечит проблему "задача исполняется дольше лимита, но её нельзя(?) снимать"? Так-то и штатный планировщик умеет "всякое несложное". Только вот издаля совершенно неясно - какой именно вариант будет правильным. А этих вариантов не менее трех. А если учесть, что исходное решение непонятно откуда взялось и почему оно именно такое ... ... |
| 10.07.2020, 19:33:17 |
Vlad__i__mir Sergey Orlov пропущено... вы exit в cmd-ник добавьте Добавил, но не сработало. 4-5 запусков работало нормально, а потом снова ошибка "Экземпляр этой задачи уже выполняется (0х8004131F)" Да напишите нормальный cmd-ник, в самом начале проверяйте есть сетевое подключение, банально доступен(существует ли ресурс), который копируется, если есть значит задача выполняется, и тогда на выход, если нет то подключить с копировать, можно банально указать шедулеру, что задача должна быть выполнена за 55 минут. И вообще пусть cmd-ник пишет в свой лог что он делает... может отловите почему он в некоторых случаях зависает, там ведь xcopy может зависнуть потому, файлы могут быть залочены, вот он и ждет либо нажатия кнопки либо снятия блокировки... Хочу напомнить, телепатов нет, иногда надо самому извилинками шевельнуть ... |
| 10.07.2020, 22:50:25 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492172]: |
29ms |
43ms |
| others: | 194ms |
| total: | 306ms |
