Войти автоматом в сеанс пользователя при старте Windows
Как сделать, чтобы при запуске Win-сервера автоматически стартовал сеанс пользователя (в фоне). И если слетал, перезапускался? Просто под ним работают некоторые программы. Например, обмен в 1С и OneDrive. Под планировщиком эти задачи работать не будут. Поэтому нужно держать открытым сеанс. Может быть в планировщике прописать раз в полчаса логин пользователя в систему. Но какая команда из командной строки это делает? ... |
| 16.07.2020, 10:18:09 |
| 16.07.2020, 10:21:30 |
Dima T Это не то. Там запоминается логин/пароль, а на компьютере работает два пользователя - админ и пользователь. Так вот, нужно чтобы автологинился под админом. При этом при обычном входе в Винду, разумеется, нужно, чтобы запрашивало логин и пароль. Я так понимаю, где-то в планировщике нужно прописать периодический логин под админом, но какой командой? ... |
| 16.07.2020, 10:28:58 |
Автологин, "rundll32 user32,LockWorkStation" и продолжаем выполнять задачи на заблокированном рабочем столе? ... |
| 16.07.2020, 11:46:09 |
Basil A. Sidorov rundll32 user32,LockWorkStation Код: plaintext ... |
| 16.07.2020, 12:02:37 |
FixinПросто под ним работают некоторые программы. Например, обмен в 1С и OneDrive. Под планировщиком эти задачи работать не будут. Поэтому нужно держать открытым сеанс. А что им мешает работать под планировщиком кроме кривых рук админа? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.07.2020, 12:14:55 |
Dimitry Sibiryakov, да вот не все приложения работают в фоне. ... |
| 16.07.2020, 13:06:17 |
Basil A. Sidorov Автологин, "rundll32 user32,LockWorkStation" и продолжаем выполнять задачи на заблокированном рабочем столе? это сперва надо залогиниться. а как? сразу после включения компа? ... |
| 16.07.2020, 13:06:41 |
Fixinне все приложения работают в фоне. И чем они аргументируют свой отказ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.07.2020, 13:25:22 |
Fixin, Почему в фоне то, а так сделай автологин, а автозагрузке перед локированием консоли в реестре изменить пароль, да и вообще, посмотрите скрипты машины и пользователя в локальной политике компьютера на загрузке/выключении, в конечном счете вы утилиты русиновича может заюзать... Вообщем подходов много... ... |
| 16.07.2020, 19:28:26 |
Dimitry Sibiryakov FixinПросто под ним работают некоторые программы. Например, обмен в 1С и OneDrive. Под планировщиком эти задачи работать не будут. Поэтому нужно держать открытым сеанс. А что им мешает работать под планировщиком кроме кривых рук админа?это помимо того что из любого процесса можно сделать службу ... |
| 16.07.2020, 21:19:15 |
bga83, это с какого перепуга? ... |
| 17.07.2020, 08:48:33 |
Roman Mejtes bga83, это с какого перепуга? https://support.microsoft.com/en-us/help/251192/how-to-create-a-windows-service-by-using-sc-exe https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.management/new-service?view=powershell-7 ... |
| 17.07.2020, 09:59:51 |
bga83 Только сервисом эта филькина грамота не становится Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 17.07.2020, 10:38:41 |
srvany уже не поставляется с пакетом расширения, но всё ещё его можно нагуглить и скачать откуда-нибудь отдельно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.07.2020, 12:27:16 |
Нагуглить можно и NSSM и Procrun и коммерческие варианты. Суть прежняя: нельзя сделать сервис из произвольного исполняемого файла - требуется или "специально обученный" бинарь или такая же обёртка. ... |
| 17.07.2020, 12:55:31 |
как то другу показывал, не знаю как сейчас, скорее всего будет облом. но суть была такой, что я подменял ScreenSaver (простой заменой scr файла), на свой, который должен был запустить обычный\замещенный скринсейвер, а при нажатии нужной кнопки запускался нужный EXE файл. В качестве примера был выбран Total Commander. В результате: блокируем компьютер и ждем скринсейвер, нажимаешь на нужную кнопку и поверх окна с предложением ввести логин и пароль для разблокировки можно было наблюдать Total Commander запущенный чуть ли не от SYSTEM со всеми вытекающими ништяками. Так было в XP около 10 лет назад, как сейчас дела обстоят с этим, я не в курсе. По этому, можно скринсейвером запустить ... |
| 17.07.2020, 13:12:31 |
Есть ..., несколько штатных способов, но обязательно надо предложить всякую хрень, которая ещё и не делает того, что требуется. ... |
| 17.07.2020, 13:53:22 |
Ну пользователь Local System(Service) вроде существует в любой винде как и Network Service... И запустить программу от них есть вагон и маленькая тележка способов... ... |
| 18.07.2020, 11:58:55 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492166]: |
28ms |
55ms |
| others: | 201ms |
| total: | 337ms |
