Как такое может быть - размер на диске в 7 раз больше размера файлов
Добрый день! Посмотрел через проводник размер одной папки на сетевой шаре и получилось что всего файлов там на 6,4 Гб но на диске они занимают аж 48 Гб ? Как это можно объяснить ? Файл-сервер крутится на Линуксе. ... |
| 27.07.2020, 09:12:01 |
Сотрудник Главного Управления, Возможно какие-то глюки самбы/венды. Смотри на линуксе, сколько он занимает. (du -h <filename>) Такое может очень просто из-за фрагментации, например. Какая фс на файлопомойке? ... |
| 27.07.2020, 09:19:42 |
элементарно - куча мелких файлов, которые не полностью занимают блоки файловой системы. И это не приницпиально какая именно ОС на файл-сервере. К примеру, размер блока(кластера) файловой системы - 32К, а данных в файле на 1К. И выходит, что размер данных в разы меньше, чем занято на диске, так как блоки хранят данных только одного файла. ... |
| 27.07.2020, 09:19:55 |
crutchmaster Такое может очень просто из-за фрагментации, интересно как именно фрагментация даст такой результат ... |
| 27.07.2020, 09:21:20 |
Если смотреть на том компе где файлы, там также показывает? ... |
| 27.07.2020, 09:22:01 |
bga83, Ну да, затупил, согласен. ... |
| 27.07.2020, 09:22:50 |
bga83 элементарно - куча мелких файлов, которые не полностью занимают блоки файловой системы. И это не приницпиально какая именно ОС на файл-сервере. К примеру, размер блока(кластера) файловой системы - 32К, а данных в файле на 1К. И выходит, что размер данных в разы меньше, чем занято на диске, так как блоки хранят данных только одного файла. А посчитать? 42 Гб "пустоты" при 45000 файлов это кластер более 1 Мб должен быть. ... |
| 27.07.2020, 09:24:29 |
bga83, Но, если бы у него там все файлы и директории занимали бы блок, при его размере 32 кб, то получилость бы ~1.7гб - т.е. это - максимальный перевес. Залазить на сервер надо, смотреть что выдаст du и что по файловой системе. ... |
| 27.07.2020, 09:26:24 |
Сотрудник Главного Управления Посмотрел через проводник размер одной папки на сетевой шаре и получилось что всего файлов там на 6,4 Гб но на диске они занимают аж 48 Гб ? Как это можно объяснить ? Файл-сервер крутится на Линуксе. Статистика, полученная для шары, да ещё в гетерогенной среде - вещь более чем ненадёжная. Там и разночтения в свойствах и параметрах, и проблемы прав, и ещё черт те что... сам наблюдал, как для свойств на шаре для одного небольшого файла система рапортовала, что занимаемое им пространство на диске равно объёму всего тома. Доверяйте только сведениям, полученным для локальной файловой системы. Dima T А посчитать? 42 Гб "пустоты" при 45000 файлов это кластер более 1 Мб должен быть. Вообще-то такой размер - вполне типичный для локального буфера файлового реквестора. ... |
| 27.07.2020, 10:18:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492159]: |
388ms |
42ms |
| others: | 197ms |
| total: | 673ms |
