Не восстанавливается подключение к сетевому диску (Win2003) после апгрейда Win10 до v.2004
Я этой схемой пользуюсь уже лет 15+ со времен когда рабочим компом был Win98 (потом XP, потом 8.1, потом Win10). Оне все ушли в небытие, а Win Server 2003 R2 остался (нужен он мне). Схема такая: Win Server 2003 (Workgroup). На нем есть общий ресурс \\SERVER\c Этот ресурс подключен к рабочему компу (ныне Win 10) как сетевой диск E: Процедура подключения на рабочем компе (делается один раз): 1) В проводнике вводим \\SERVER 2) В окне подключения вводим Username ("Administrator" - не заморачиваюсь) и пароль и ставим галку "запомнить пароль". 3) Из контекстного меню ресурса-папки 'c' выбираем "Подключить сетевой диск...", в диалоге выбираем букву 'E:' и ставим галку "Восстанавливать подключение при входе в систему". ГОТОВО!!! после перезагрузки рабочего компа идем в проводник, тыкаем в "E" и все OK, есть доступ к файлам сервера. Так было до апгрейда рабочего Win10 до крайней версии 2004. После апгрейда стало фигово. Перезагружаем Win10, тыкаем в "E" и начинается висяк Explorer. Висяк этот самое неприятное, т.к. после него Explorer перегружается с как обычно схлопыванием всех открытых окон проводника и убиранием части иконок из трея. Помогает только это : Панель управления\Учетные записи пользователей\Диспетчер учетных данных -> Учетные данные Windows (команда control keymgr.dll) Находим запись "server" - выбираем "Удалить" В проводнике по новой вводим \\SERVER ну и соответственно логин/пароль от него. После чего "E" начинает работать. Я как бы комп редко перегружаю, но ситуация типа неприятная и отказываться от "E" к которому давно привык желания особо нету. Насколько я понимаю, стало глючить "запоминание учетных данных", т.е. они вроде как запомнены в "Диспетчере учетных данных", а когда ими надо воспользоваться для автоподключения к серверу после перезагрузки, то система почему-то этого сделать не дает, из-за чего глючит. Есть идеи, как полечить? Ясно, что это не повод откатывать 10-ку (да и месяц уже прошел), но как бы "неприятная мелочь". Проблема понятно в новой 10-ке 2004, а не в 2003-м сервере, т.к. в конфигурации оного с 2005г. фактически ничего не менялось, а крайний instance 2003-го на относит. новое железо был успешно накатан 2 года назад и до момента апгрейда клиентской 10-ки до v.2004 проблем не наблюдалось. ... |
| 11.07.2020, 01:05:44 |
Не осилил. Суть проблемы (без "сетевых дисков"): Идем в проводник, пишем \\server, вводим Login/Pass, ставим галку "Запомнить учетные данные". Все OK, server пустил к своим папкам-ресурсам Диспетчер учетных данных пишет "все запомнил". После перезагрузки (Win 10 2004), идем в проводник, пишем \\server, и получаем по кругу опять этот диалог ввода пароля. Пробовал на ноуте (Win 10 1903, пока не обновлял) - все OK, запоминает и пускает после перезагрузки. Я пытался гуглить, вычитал что в 2004 добавили "security", то бишь пароль подавай в двух регистрах с цифрами и т.п. (услышал как говорится звон, но до конца не понял где он). У меня пароль к Win2003 (который \\server) 15 лет из 3-х маленьких букв - одинаковых (как-то не напрягает). Пробовал поменять на "нормальный", ничего не поменялось, после перезагрузки без переввода не пускает. Есть идеи хоть какие-нибудь? То ли это баг (что характерно для Win 10 после "апгрейдов"), то ли фича. Но если "фича" то где в каких политиках и настройках ее отключить? ... |
| 16.07.2020, 04:34:59 |
Тоже столкнулся с аналогичной проблемой. Помогает временное решение. Написал скрипт CMD и добавил его в автозагрузку. netsh interface set interface name="Ethernet" admin=DISABLED net use o: /delete /y netsh interface set interface name="Ethernet" admin=ENABLED net use o: \\SERVER\User_Data /persistent:yes ... |
| 18.08.2020, 11:12:37 |
Если не отключать сеть, то дольше висит. Но в итоге после завершения все работает)) ... |
| 18.08.2020, 11:15:51 |
Помогает только это: Нужно прописать в раздел реестра пользователя для уже подключённых сетевых дисков следующий параметр: Используется как временное решение, пока не выйдет патч. HKEY_CURRENT_USER\Network\<<буква диска SMB1>> "ProviderFlags" = 1 (тип REG_DWORD) Прописываем, перезагружаем и все работает. ... |
| 26.08.2020, 12:25:54 |
EvilHomer Помогает только это: Нужно прописать в раздел реестра пользователя для уже подключённых сетевых дисков следующий параметр: Используется как временное решение, пока не выйдет патч. HKEY_CURRENT_USER\Network\<<буква диска SMB1>> "ProviderFlags" = 1 (тип REG_DWORD) Прописываем, перезагружаем и все работает. Помогло вроде. Спасибо. ... |
| 31.08.2020, 20:02:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492151]: |
38ms |
| others: | 212ms |
| total: | 316ms |
