перезапуск компа через POST из winodws возможен? аналог пласстмас-й кнопки рестарт
На компах, когда туда ставили МС ДОС, можно было перезапускать комп кнопкой Reset. Практически то же самое можно было сделать ассемблерной командой типа GOTO 0000FFFF. И комп переходил на тестирование оперативки перед загрузкой. То же самое можно было сделать, выполнив "файл.com", состоящий из 5 байт " EA 00 00 FF FF ". В современных виндусах и ноутах такой файл сработает? Пробовать опасаюсь на всякий случай. Может кто знает и пользовался? или сейчас такая взможность отсутствует или команда выглядит иначе? Плз, подскажите. ... |
| 28.09.2020, 20:21:00 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.09.2020, 20:39:13 |
Ах ну да, название темы не совсем то, что думал. Так конечно правильно. Но мне на самом деле интересно, работает ли древний способ? и безопасен ли он? Ведь бывает и напряжение иногда отрубается ... но здесь вдруг что-то выполниться и вдруг не такое безобидное ... ... |
| 28.09.2020, 20:49:50 |
> На компах, когда туда ставили МС ДОС, можно было перезапускать комп кнопкой Reset. Эта кнопка сегодня замыкает два контакта на материнке. ОС (или тот, кто главный, напр гипервизор) это замечает и решает что делать. > Практически то же самое можно было сделать ассемблерной командой типа GOTO 0000FFFF. > То же самое можно было сделать, выполнив "файл.com", состоящий из 5 байт " EA 00 00 FF FF ". Эти два одно и то же, "EA" код операции JMP > В современных виндусах и ноутах такой файл сработает? Нет. Перезагрузка ОС это привилегированная операция, требующая разрешения ОС. Перезагрузка ОС может произойти без перезагрузки компа, ибо снова, гипервизор. Если надо из скрипта, уже упомянули shutdown.exe. Если программно, посмотри ExitWindowsEx() ... |
| 28.09.2020, 21:25:19 |
exp98 То же самое можно было сделать, выполнив "файл.com", состоящий из 5 байт " EA 00 00 FF FF ". В современных виндусах и ноутах такой файл сработает? Пробовать опасаюсь на всякий случай. В современных виндавсах (начиная с WinNT 3.5) пользовательский код изолирован от прямого доступа к железу, поэтому можешь смело пробовать. Скорее всего получишь исключение из-за обращения к несуществующей памяти и твой процесс будет убит, а виндавс продолжит работу. PS В описанном виде вообще не запуститься, т.к. *.com в современных виндавсах просто не запускается. ... |
| 29.09.2020, 07:22:41 |
ничего, что винда работает в защищенном режиме, а dos в реальном и там разные адресные пространства? ... |
| 29.09.2020, 07:29:35 |
exp98 Пробовать опасаюсь на всякий случай. ... |
| 29.09.2020, 08:35:46 |
exp98 или сейчас такая взможность отсутствует или команда выглядит иначе? Код: sql 1. ? ... |
| 29.09.2020, 09:12:25 |
Всем спасибо! Существование реального и защищённого режимов, насколько помню, стало с 286-х. Но я не железячник и в виндовсе не спец, поэтому мне не очевидна разница этих режимов процессора. ... |
| 29.09.2020, 10:42:38 |
Выполнил в ДосБоксе. Поведение логичное. Бокс сказал, что выполняется quiting. И действительно Бокс закрылся. К моему сожалению не произошло тестирование оперативки с последующей перезагрузкой компа. Как и было предсказано. Бокс тоже не презагрузился)), но это уже шутка. Вопрос был чистого любопытства, т.к. встретился древний файл. Ещё раз спасибо, заодно и просветился. ... |
| 29.09.2020, 11:01:12 |
exp98, OFF/2: а можно было загнать этот адресс рестарта в будильник, взвести на нужное время и комп перегружался в указанные часы-минуты-секунды :) ... |
| 02.10.2020, 11:52:14 |
ФИДО, "Один сисоп ноды"Я уезжаю в отпуск ... ...... ......... А если зависнет, то подходите к двери, нажимаете кнопку звонка - отправляется возрат каретки и головка принтера нажимает Reset ... |
| 02.10.2020, 13:02:32 |
Basil A. Sidorov, вроде изначально в штуке перезагрузка была через CD\DVD-ROM, отправляли на соседний сервак команду eject, каретка выезжала и нажимала Reset, а затем обратно заезжала, от невозможности открываться до конца. ... |
| 02.10.2020, 13:45:18 |
Roman Mejtes вроде изначально в штуке перезагрузка была через CD\DVD-ROM, отправляли на соседний сервак команду eject, каретка выезжала и нажимала Reset, а затем обратно заезжала, от невозможности открываться до конца. я тоже именно такой вариант читал. зы: а в варианте с принтером не раскрыто, как дверной звонок связан с "возвратом каретки" ... |
| 02.10.2020, 13:52:25 |
| 02.10.2020, 13:57:27 |
Это было лет двадцать назад в эхах, которые тогда ещё гейтовали в ньюсы. Вроде, вполне реальная подготовка сисопа к отпуску, которую цитировал или кто-то из пойнтов или другой сисоп. Сейчас уже точно не помню, но, вроде, принтер был "аппаратно доработан". Т.е. кнопка звонка замыкала "нужные контакты". ... |
| 02.10.2020, 16:25:45 |
Может оффтопну, как и многие, но на какой-то интеловской платформе возможен удаленный рестарт на уровне материнки. Вроде через сетевую карту. ... |
| 02.10.2020, 17:05:02 |
wadman ... Вроде через сетевую карту. У хьюлида есть стандартный интерфейс ilo - работает и при выключенном серваке. Есть и у других контор такая-же или похожая фигня. Даже есть разработки из РФ - но то уже больше к секурности относиться, но смысл тот же... (круглый) ... |
| 02.10.2020, 19:02:56 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492142]: |
80ms |
37ms |
| others: | 187ms |
| total: | 340ms |
