Команде xcopy почему-то не нравится число параметров
Здравствуйте! Пишу cmd и bat файл для резервного копирования файлов bat-файл: Код: powershell 1. cmd-файл: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и он мне говорит, что у xcopy недопустимое число параметров. По интернету проверил вроде все правильно прописал Не пойму, где ошибка? ... |
| 03.11.2020, 08:31:56 |
Если в путях есть пробелы, то их надо в двойных кавычках писать, и ключи лучше через пробел Код: powershell 1. ... |
| 03.11.2020, 08:35:12 |
Dima T Если в путях есть пробелы, то их надо в двойных кавычках писать, и ключи лучше через пробел Код: powershell 1. Спасибо, это помогло! Скажите , а он меня сейчас постоянно спрашивает "Что означает p:\Inmeta-server\estateorenburg\Meta - это файл или каталог" и по остальным тоже, а я буду запускать это задание через планировщик и поэтому отвечать ему не получится, нужно как-то сразу прописать, чтобы он знал что это каталог. Как это сделать? ... |
| 03.11.2020, 08:48:01 |
Попробуй слэш в конец добавить Код: powershell 1. или как маску писать Код: powershell 1. и xcopy устаревшая утилита, нынче есть robocopy, тоже самое, но функционал побольше ... |
| 03.11.2020, 09:01:38 |
Dima T Попробуй слэш в конец добавить Код: powershell 1. или как маску писать Код: powershell 1. и xcopy устаревшая утилита, нынче есть robocopy, тоже самое, но функционал побольше Да, это помогло. Ещё такая проблема, у меня этот cmd-файл отрабатывает нормально только если я его запуская напрямую с помощью "Запустить от имени администратора", а если я его пытаюсь запустить через bat-файл даже с помощью "Запустить от имени администратора" или через планировщик задания, то он не отрабатывает - открывается cmd на секунду и тут же закрывается, в планировщике аналогично - задание запускается и через секунду завершается ... |
| 03.11.2020, 09:59:03 |
В планировщике, на вкладке общие поставь: выполнять вне зависимости от регистрации пользователя и выполнять с наивысшими правами. ... |
| 03.11.2020, 10:03:01 |
Dima T В планировщике, на вкладке общие поставь: выполнять вне зависимости от регистрации пользователя и выполнять с наивысшими правами. "выполнять с наивысшими правами" - установил "выполнять вне зависимости от регистрации пользователя" - было установлено Все равно задача запускается и тут же завершается ... |
| 03.11.2020, 10:30:58 |
Vlad__i__mir Все равно задача запускается и тут же завершается 1. UNC; 2. Явное монтирование сетевого ресурса на локальные "пуквочки". Оба варианта требуют учётных данных которые или явно указываются или (неявно) берутся из учётных данных пользователя, под которым запускается скрипт. Специальная учётная запись NetworkService по разному работает в домене и вне домена. В любом случае вы не можете одновременно использовать две разные учётные записи для подключения к одному и тому же серверу. Который LanmanServer, а не RDP/HTTP и всё такое. ... |
| 03.11.2020, 11:03:55 |
Basil A. Sidorov Vlad__i__mir Все равно задача запускается и тут же завершается 1. UNC; 2. Явное монтирование сетевого ресурса на локальные "пуквочки". Оба варианта требуют учётных данных которые или явно указываются или (неявно) берутся из учётных данных пользователя, под которым запускается скрипт. Специальная учётная запись NetworkService по разному работает в домене и вне домена. В любом случае вы не можете одновременно использовать две разные учётные записи для подключения к одному и тому же серверу. Который LanmanServer, а не RDP/HTTP и всё такое. Очень интересно, но не понятно )) Остальные скрипты, правда созданные не мной работают с такой строкой подключения как и у меня: Код: powershell 1. ... |
| 03.11.2020, 11:26:40 |
Если указан пользователь, но не указан пароль, то пароль (сюрприз!) берётся из учётных данных текущего пользователя. Если ваш пароль не совпадает с требуемым - будет облом. P.S. Если чего-то непонятно - надо учиться. Гуглежом и экспериментами. ... |
| 03.11.2020, 12:18:11 |
Пиши лог, смотри в нем что происходит Код: powershell 1. 2. ... |
| 03.11.2020, 12:20:58 |
Dima T Пиши лог, смотри в нем что происходит Код: powershell 1. 2. Сделал. Заработало, не пойму правда почему - я в настройках действий только прописал ещё директорию где скрипт лежит (там было написано, что это не обязательно), но заработало ... |
| 03.11.2020, 14:22:03 |
Vlad__i__mir Заработало, не пойму правда почему Это плохо, значит в любой момент может перестать работать. Наблюдай, периодически заглядывай в лог. ... |
| 03.11.2020, 14:32:18 |
Что тут понимать-то??? Без явного указания текущий каталог совпадает с домашним каталогом пользователя. Хочется всегда "плясать от скрипта" - ставим волшебное: Код: plaintext 1. P.S. Читайте доки - они рулят. ... |
| 03.11.2020, 16:39:49 |
Basil A. Sidorov, читаем форум Vlad__i__mir "выполнять вне зависимости от регистрации пользователя" - было установлено При этой настройке по кнопке сохранить вылазит окошко выбора пользователя под кем запустить и пароль надо ввести правильный. ... |
| 03.11.2020, 19:24:14 |
"net use", вроде бы, принимает пароль как параметр, судя по help. ... |
| 03.11.2020, 19:33:53 |
fkthat "net use", вроде бы, принимает пароль как параметр, судя по help. net use тут вообще не в тему, какое-то наследие доса копипастят лишь бы работало. ... |
| 03.11.2020, 19:52:54 |
"net use" тут полностью в тему. Просто потому, что копирование идёт на "локальный" "диск", который создан этим "net use". Да - нахрен не нужно при правильной организации, но раз уж используется, то использовать надо правильно. И вдумчиво . ... |
| 04.11.2020, 07:50:11 |
Vlad__i__mir Все равно задача запускается и тут же завершается ... |
| 05.11.2020, 23:01:33 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492124]: |
50ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 347ms |
