Не прокидывается порт на БД из контейнера Docker на основной хост (Windows)
Здравствуйте! Пытаюсь запустить в Docker container Java приложение. БД Mysql стоит на хосте Windows и не получается прокинуть порт из контейнера на неё. Изначально пробовал это сделать таким образом: Код: powershell 1. , но в таком случае пробрасывался только порт tomcat и при запуске tomcat (деплоя war архива) сыпались ошибки связанные с MySQL. Потом прочитал пост в интернете и попробовал сделать как там описывалось: Код: powershell 1. Но это не помогло. Подскажите как можно сделать? ... |
| 13.11.2020, 21:13:11 |
Если у тебя MySql тоже в контейнере, то тебе надо запустить их в одном docker network (--network) и из контейнера с tomcat ходить в MySql по имени контейнера с MySql. При этом сам MySql выставлять портами наружу никуда не надо. Лучше всего написать docker-compose.yml чтобы сразу вместе их запускать с нужными настройками. ... |
| 13.11.2020, 21:52:48 |
fkthat Если у тебя MySql тоже в контейнере, то тебе надо запустить их в одном docker network (--network) и из контейнера с tomcat ходить в MySql по имени контейнера с MySql. При этом сам MySql выставлять портами наружу никуда не надо. Лучше всего написать docker-compose.yml чтобы сразу вместе их запускать с нужными настройками. В том то и дело, что MySql у меня не в контейнере, он у меня на хосте. авторЕсли у тебя MySql тоже в контейнере, то тебе надо запустить их в одном docker network (--network) и из контейнера с tomcat ходить в MySql по имени контейнера с MySql. А есть пример как это сделать? ... |
| 14.11.2020, 13:56:21 |
fkthat, собрал mysql container на основе вот этого Dockerfile'а, но пока не могу понять как теперь в это контейнер к бд достучаться? Пример бы ... |
| 14.11.2020, 17:48:59 |
| 14.11.2020, 20:22:28 |
fkthat, запустил сбилденный mysql image Код: powershell 1. запустился Попытался войти в mysql: Код: powershell 1. запросил пароль - ввел "root" (другого не знаю) - выдал ошибку: авторERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySql serve through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' ... |
| 14.11.2020, 20:38:00 |
Vlad__i__mir В том то и дело, что MySql у меня не в контейнере, он у меня на хосте. Если у тебя MySql на хосте, то изнутри контейнера к нему надо коннектиться по IP интерфейса docker0. Код: bash 1. 2. 3. 4. вот, в данном случае надо настраивать свое приложение чтобы в качестве адреса MySql использовался адрес 172.17.0.1 Код: bash 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.11.2020, 10:34:06 |
fkthat, хост то у меня Windows и команда 'ip' автор"ip" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. ... |
| 15.11.2020, 12:24:44 |
Vlad__i__mir fkthat, хост то у меня Windows и команда 'ip' автор"ip" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. А, ну да, понял. Тогда надо искать где-то в настройках docker-desktop или может быть самого Hyper-V, под каким ip твой виндовс-хост виден из докер-контейнера и для приложения, которому нужен доступ к MySql использовать этот ip для подключения к БД. У меня, просто, докер под линуксом стоит, поэтому сам посмотреть точно где это не могу. ... |
| 15.11.2020, 12:59:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492116]: |
44ms |
33ms |
| others: | 227ms |
| total: | 348ms |
