Подключение к ноуту в домене с компьютера не в домене
Вводные: 1. На ноуте в домене - win10, известен логин и пароль юзера домена, но нет админских прав. 2. На компе не в домене - win 7 3. Связь - Wi fi, видят друг друга Нужно с компа с Win7 получить доступ к расшаренным папкам на ноуте с Win10. Но при такой попытке естественно запрашивается сетевой логин и пароль. Причем когда вводишь логин, винда прописывает вперед имя компа как имя домена (см. скрин), в результате естественно, облом. Как побороть, подскажите пжл. Все варианты которые нагуглил подразумевают админские права в домене, чтобы дать доступ компу не в домене. Но у меня таких прав нет. Повторюсь, есть только логин и пароль юзера домена. Так вот, как это сделать? ... |
| 16.11.2020, 14:46:40 |
Уточнение по связи. Физически кабелем не связаны, но комп подключен кабелем к роутеру, ноут - соответственно по wi-fi к роутеру. Комп видит все - себя, ноут и роутер. Ноут также видит все - себя, комп и роутер. Но подключиться друг к другу не могут. ... |
| 16.11.2020, 14:51:34 |
Никак. Домен (помимо прочего) как раз и защищает от подключений левых компьютеров. Используй флэшку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.11.2020, 14:51:55 |
Dimitry Sibiryakov, хз. до этого удавалось с ноута вне домена таки подключаться к тому же ноуту в домене. Правда на обоих была win 10, правда попытка копирования обрывалась в середине, но какие-то небольшие файлы вроде успевали скопироваться. Поэтому подумал что это возможно ... |
| 16.11.2020, 15:06:53 |
арт2010, Попробуй в поле имени пользователя явно вбить имя домена (нужного) с бекслешем. (В душе не знаю, что из этого выйдет, но попробовать можно). ... |
| 16.11.2020, 15:12:28 |
Когда "известен логин и пароль из домена", то "при заходе вне домена" его надо явно указывать при авторизации на целевой системе. Или: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 16.11.2020, 15:13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492114]: |
35ms |
42ms |
| others: | 227ms |
| total: | 352ms |
