Windows10 trusted relationship between workstations
Всем привет. Есть сеть одноранговая сеть без выделенного контроллера. в нем 3 компа - A, B, C. На каждом заведен дополнительный пользователь Admin входящий в группу Administrators. На каждом заведен пользователь BackupUser из группы Backup Operators. На компьютере B работает сервис, дапученный от имени B\BackupUser и который делает копию с \\A\C$\Path1\* на \\B\C$\Path1\. Запуск сервиса на компьютере B происходит в нужный период с компьютера A от имени A\Admin. На WinNT, Win200, WinXP и Win7 функционировало без танцев. На Win10 начались проблемы. 1. Запуск сервиса на B с компьютера A занимает около минуты. До тех пор пока включен Firewall на компе B. При отключении фаерволла все происходт мгновенно. Какие правила нужно добавить в фаервол компьютеров? 2. Сервис на компе В запускается с именем B\BackupUser, который получает Access Denied при доступе к системной папке на компе А. Если же меняю логин для сервиса на B\Admin, то копия проходит без проблем.Очень может быть, что мешает фаерволл на компе А - не догадался проверить. Но даже внесение всех BackupUser в группу Administrators (локальных, конечно) не помагает (из всех других групп BackupUser удалялся)! Как можно установить права для BackupUser из группы Backup Operators, для доступа на другие компьютеры? ... |
| 11.02.2021, 12:28:58 |
svd 1. Запуск сервиса на B с компьютера A занимает около минуты. До тех пор пока включен Firewall на компе B. При отключении фаерволла все происходт мгновенно. Какие правила нужно добавить в фаервол компьютеров? svd 2. Сервис на компе В запускается с именем B\BackupUser, который получает Access Denied при доступе к системной папке на компе А. Если же меняю логин для сервиса на B\Admin, то копия проходит без проблем ... |
| 12.02.2021, 01:21:47 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492072]: |
64ms |
43ms |
| others: | 227ms |
| total: | 380ms |
