VMWare: как сделать видимой из другого компьютера в сети?
Дано: Сеть, 2 машины Windows, на одной установил VMWare, в ней Linux. Внутри виртуально машины сделал >ifconfig loopback: 127.0.0.1 ens33: 192.*.*.* Из хост машины, в которой работает ВМВаре пингонул второй адрес: есть отзыв. Пиногонул со второй машины тот же адрес - не пингует. Т.е. получается, что пингу внутрь ВМВаре идет только с той внешней машины, на которой крутится сама ВМВаре. Как сделать её доступной из другой машины? Конфигурация нетворк адаптера ВМВаре по умолчанию, пока ничего не трогал: NAT ... |
| 04.03.2021, 13:31:17 |
NAT так и работает что изнутри внешка доступна, а извне никак не достучаться. Роутер не настраивал ни разу? Или проброс портов настраивай или меняй режим с NAT на Bridged (в виртуалбоксе так называется) в общем чтобы IP был получен из той же подсети где оба компа. ... |
| 04.03.2021, 13:38:02 |
С NAT можно Port Forwarding настроить, с какого внешнего порта хоста на какой порт VM пробрасывать запросы. напр. в Win через: netsh interface portproxy add .... Если Bridged - то будет как отдельная машина во внешней сети со своим индивидуальным IP ... |
| 05.03.2021, 01:36:54 |
у вмтвари настраивается тип сети виртуалки NAT или Bridge. поставь себе Bridge и будет щастье и на твоей улице. Ролг Хупин Дано: Сеть, 2 машины Windows, на одной установил VMWare, в ней Linux. Внутри виртуально машины сделал >ifconfig loopback: 127.0.0.1 ens33: 192.*.*.* Из хост машины, в которой работает ВМВаре пингонул второй адрес: есть отзыв. Пиногонул со второй машины тот же адрес - не пингует. Т.е. получается, что пингу внутрь ВМВаре идет только с той внешней машины, на которой крутится сама ВМВаре. Как сделать её доступной из другой машины? Конфигурация нетворк адаптера ВМВаре по умолчанию, пока ничего не трогал: NAT ... |
| 05.03.2021, 02:10:08 |
Relic Hunter у вмтвари настраивается тип сети виртуалки NAT или Bridge. поставь себе Bridge и будет щастье и на твоей улице. Единственное что, это у бриджа могут быть какие-нибудь проблемы при подключении хоста к сети вайфаем. По-моему это как-то связано с необходимостью работы адаптера в promiscuous mode, что не для всех вай-фай адаптеров как следует работает. У меня, например, гостевая система при бридже не видела DHCP на роутере, хотя остальное все работало как надо. ... |
| 05.03.2021, 03:06:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492060]: |
55ms |
50ms |
| others: | 189ms |
| total: | 346ms |
