как копировать файлы порционно (например, по три) через powershell
Всем привет. Стоит задача, переместить 20 файлов *.bak с одной машины на другую. Дело в том, что при перемещении есть ограничение, на объём передаваемых файлов (файл должен быть не больше 1000 мб, за один раз перемещения нельзя превышать объём в 3ГБ). Каждый мой *.bak весит ~900 мб. Задумка такая, чтобы написать powershell скрипт, который будет класть 3 файла *.back , дождётся, когда они переместятся, потом следующие три файла и т.д., пока не переместятся все 20. в powershell не силён, прошу помощи: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. В общем, когда пытаюсь реализовать while, который смотрит не переместился ли какой файл, чтобы доложить ещё один,чтобы их было не меньше 3-х, ничего не происходит. Помогите с реализацией, а может и с подходом, если несложно Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 15.03.2021, 19:39:33 |
Mikhail__174, сказка о тройке. осталось непонятным, почему нельзя последовательно скопировать по одному .bak файлу, имеющего размер 900mb, все 20 файлов? ... |
| 15.03.2021, 23:17:43 |
Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.03.2021, 01:32:47 |
Если это ежедневные полные бэкапы одних и тех же БД, то можно посмотреть в сторону rsync ... |
| 16.03.2021, 07:18:54 |
vikkiv, спасибо за идею! А как можно сделать паузу, чтобы три файла положить, подождать пока они не скопируются, потом следующие три и т.д. Объясню: копирование происходит складыванием файлов в определённую папку, в которую если положишь больше, чем дозволено, то копирования не будет :-) Флагом окончания копирования будет то событие, что файлы из папки пропали, которые мы в эту папку положили. Сделал на Вашей основе такой код: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И получается какая то фигня :-) ... |
| 16.03.2021, 13:47:50 |
Mikhail__174 копирование происходит складыванием файлов в определённую папку, в которую если положишь больше, чем дозволено, то копирования не будет :-) Флагом окончания копирования будет то событие, что файлы из папки пропали, которые мы в эту папку положили. Файлы удаляются по мере копирования, или все сразу по завершении копирования? А то тупо мониторим папку, и если там файлов меньше трёх - копируем в неё ещё один... ... |
| 16.03.2021, 16:07:19 |
Akina Файлы удаляются по мере копирования, или все сразу по завершении копирования? По мере копирования Akina А то тупо мониторим папку, и если там файлов меньше трёх - копируем в неё ещё один... Прошу прощения, но не получается реализовать такой "тупой" сценарий. Не могу сделать так, чтобы Powershell "отпустил" уже три скопированных файла, он их бесконечно обновляет. А если и удаётся их удалить (в промежутках между обновлениями) , то копируются те же самые файлы, которые я только что удалил ... |
| 16.03.2021, 16:18:08 |
Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.03.2021, 17:23:00 |
fkthat, спасибо, Ваше решение красивое, с Вашего позволения выложу и своё )) ... |
| 16.03.2021, 19:09:51 |
В общем, алгоритм такой (за идею спасибо vikkiv ): Копируем по одному файлу, если файлов в папке больше чем 3, зацикливаем внутренний цикл, пока файлов не станет 2, затем докладываем ещё 1 и так до конца коллекции. Раньше я писал, что powershell блокирует файлы, а потом при удалении, начинает копировать те же файлы, которые были удалены - это вылечилось после отладки кода: я неправильно смотрел на количество файлов в папке: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 16.03.2021, 19:22:16 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492056]: |
55ms |
65ms |
| others: | 240ms |
| total: | 405ms |
