Настроить права только для редактирования файла
Всем привет, есть WindowsServer 2008 R2 Enterprise SP1. Как можно настроить следующее поведение: Я изначально создаю в папке файлы(Excel) и я хочу дать возможность пользователю открывать, просматривать, редактировать и сохранять изменения в этом же файле. То есть пользователь открыл файл, что-то поменял в нем, сохранил изменения, но удалить его или создать новый файл в этой же папке он не может. Возможно ли такое? Спасибо ... |
| 19.03.2021, 14:04:35 |
Попробуй отнять права на создание и удаление файлов. Скорее всего не сработает, но вдруг... ... |
| 19.03.2021, 14:05:30 |
Dimitry Sibiryakov, при отборе прав на создание пропадает возможность сохранить отредактированный файл. ... |
| 19.03.2021, 14:09:43 |
vb_sub при отборе прав на создание пропадает возможность сохранить отредактированный файл. ... |
| 19.03.2021, 16:23:13 |
да, ворд, ексель всегда создают временный файл рядом при открытии документа. ... |
| 19.03.2021, 19:23:51 |
vb_sub Всем привет, есть WindowsServer 2008 R2 Enterprise SP1. Как можно настроить следующее поведение: Я изначально создаю в папке файлы(Excel) и я хочу дать возможность пользователю открывать, просматривать, редактировать и сохранять изменения в этом же файле. То есть пользователь открыл файл, что-то поменял в нем, сохранил изменения, но удалить его или создать новый файл в этой же папке он не может. Возможно ли такое? Спасибо Пожалуйста. Чем отличается "редактирование" от "удаления"? Правильно, ничем. Отредактирую я тебе в "пустой файл". ... |
| 25.03.2021, 09:39:00 |
aleks222, редактирование-файл остается в папке, изменяется лишь его содержимое. удаление-файл отсутствует в папке. ... |
| 30.03.2021, 10:29:15 |
При редактировании файла изменяется содержимое файла А при удалении файла изменяет файловая таблица и содержимое папки, а не файла ... |
| 31.03.2021, 12:49:36 |
Запись в каталог происходит хотя бы для того, чтобы обновить размер и дату-время модификации редактируемого файла при очередном его сохранении. ... |
| 31.03.2021, 17:41:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492051]: |
48ms |
35ms |
| others: | 205ms |
| total: | 335ms |
