Перенаправление порта в VPN
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, можно ли перебросить с внешки в VPN туннель клиенту? Win 2012 VPN сервер и клиент. Пробовал через Код: powershell 1. Да ничего не работает, будто VPN клиента не видит в системе. Хотя, может причина в том, что у клиента в VPN не прописан шлюз? Но напрямую между сервером и клиентом всё пингуется ip to ip Как-то негде его прописать ни на сервере ни у клиента в настройках. ... |
| 14.04.2021, 20:16:54 |
Есть клиент за NAT. Коннектиться к серверу по VPN и получает свой внутрений IP в туннеле. Можно как-то на сервере пакеты на конкретный порт перенаправить на клиента в VPN туннеле? ... |
| 15.04.2021, 05:54:08 |
Настроил. Оказалось не так сложно. ... |
| 15.04.2021, 07:31:27 |
Не получается у меня что-то FTP нормально поднять. Коннектится, но как дело доходит до пассивного режима, то кидает вообще на левые порты, хотя у FTP сервера (FTP FileZilla Srv) указан определённый диапазон портов для этого режима, на самом сервере тоже всё открыто :( Что не так то ёклмн... ... |
| 15.04.2021, 09:17:05 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492048]: |
26ms |
39ms |
35ms |
| others: | 192ms |
| total: | 322ms |
