Как отключить все сетевые (WEB) диски на WinServer для всех пользователей?
Как отключить все сетевые (WEB) диски на WinServer для всех пользователей? Вроде бы как диски не подключены, но при попытке присоединить диск выскакивает сообщение о том, что "Множественное подключение к серверу или к общим ресурсам одним пользователем с использованием более одного имени пользователя не разрешено. Отключите все предыдущие подключения к серверу или общим ресурсам и повторите попытку." Такое ощущение, что "где-то что-то застряло" :( -------------------------- No ROM Basic... PS Или потыкайте меня носом где искать ответ.... ... |
| 13.05.2021, 00:39:13 |
SIMPLicity_, служба сервера. остановить ... |
| 13.05.2021, 00:46:00 |
SIMPLicity_Отключите все предыдущие подключения к серверу или общим ресурсам и повторите попытку." Внезапно, но подключения пользователей отключаются в оснастке "Сетевые подключения" сервера. https://winitpro.ru/index.php/2018/02/12/smb-open-files-on-windows-server/ Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.05.2021, 01:01:40 |
Siemargl SIMPLicity_, служба сервера. остановить Спасибо, помогло. Выждал момент (что бы ни одну рабочую задачу не задеть),- остановил и перезапустил службу через powershell ... |
| 13.05.2021, 10:46:50 |
такая ошибка возникает, когда вы авторизуетесь сперва с 1 учётки на удаленной машине, а потом с помощью 2. перед тем как авторизоваться с помощью другой, нужно "разлогиниться" с 1 учётки ... |
| 13.05.2021, 22:49:18 |
Roman Mejtes такая ошибка возникает, когда вы авторизуетесь сперва с 1 учётки на удаленной машине, а потом с помощью 2. перед тем как авторизоваться с помощью другой, нужно "разлогиниться" с 1 учётки Да, именно так и делается. В один из дней в процессе обмена информацией "упал" интернет. Вероятно, что к моменту падения было установлено подключение. И разлогиниться уже не удалось. Или как-то так... В общем, после рестарта службы (на "моей" стороне,- то есть на стороне клиента) всё нормализовалось. ... |
| 14.05.2021, 20:49:38 |
Можно, канешно, и операционку переустановить. Но net use * /delete лучче. И быстрее. ... |
| 16.05.2021, 11:49:29 |
aleks222 Можно, канешно, и операционку переустановить. Но net use * /delete лучче. И быстрее. Ну если бы всё так было просто... Проблема была в том, что не было видно ни одного подключённого диска. "В списке нет элементов" Вопрос был в работе службы... ... |
| 17.05.2021, 10:20:34 |
SIMPLicity_ Вопрос был в работе службы... net help session Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. net help file Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 17.05.2021, 10:41:24 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492036]: |
33ms |
27ms |
| others: | 239ms |
| total: | 331ms |
