tcp: поясните смысл bins(0) (к любому свободному порту)
Добрый день. В Windows для созданного tcp сокета может быть вызван bind() с указанием порта #0. Приведите, пожалуйста, вариант применения. ... |
| 25.05.2021, 13:30:19 |
Последующее получение номера этого порта для передачу наружу. Привязка к фиксированному порту может обломиться из-за конкурентов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.05.2021, 13:53:14 |
Dimitry Sibiryakov Последующее получение номера этого порта для передачу наружу. Привязка к фиксированному порту может обломиться из-за конкурентов. А клиенты как к такому серверу достучатся, если не знают порта? ... |
| 25.05.2021, 16:28:42 |
Dimitry Sibiryakov Последующее получение номера этого порта для передачу наружу. Привязка к фиксированному порту может обломиться из-за конкурентов. Вариант применения - IPC в рамках одного компьютера: 1. сервер выполнил bind(0), полученный № порта сохранил в параметрах. 2. клиент читает параметры и выполняет connect(№ порта). - ? ... Или для чего-то иного? ... |
| 25.05.2021, 16:31:14 |
ъъъъъА клиенты как к такому серверу достучатся, если не знают порта? Ты им сообщишь голубиной почтой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.05.2021, 16:56:03 |
ъъъъъ А клиенты как к такому серверу достучатся, если не знают порта? Например FTP так работает: по 21-му порту цепляешься, получаешь номер твоего персонального порта и через тот порт качаешь. Правда за NATами к такому зацепиться это такой гимор... ... |
| 25.05.2021, 17:22:37 |
Dima T Например FTP так работает: по 21-му порту цепляешься, получаешь номер твоего персонального порта и через тот порт качаешь. Это только если в PASV. Dima T Правда за NATами к такому зацепиться это такой гимор... А в чем гимор? Какой-то лютый NAT, который ограничивает исходящие соединения? ... |
| 25.05.2021, 21:53:56 |
Dima T ъъъъъ А клиенты как к такому серверу достучатся, если не знают порта? Например FTP так работает: по 21-му порту цепляешься, получаешь номер твоего персонального порта и через тот порт качаешь... Вообще ничего не понял. ... |
| 25.05.2021, 22:01:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=Artem_Smit&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
55ms |
42ms |
| others: | 658ms |
| total: | 832ms |
