Пробросить один ip два разных порта разных устройств
Подскажите, есть один статический белый IP, можно как-то пробросить на два компа внутренней сети - один windows, другой linux Типа 192.168.1.2:8520 и 192.168.1.3:4052 Или нужно обязательно 2 внешних IP ? ... |
| 07.11.2021, 14:57:00 |
Можно. Просто добавь два правила проброса. В каждом правиле целевой адрес и порт указывается индивидуально. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.11.2021, 15:10:36 |
antox, у многих роутеров есть такой функционал доступный через пользовательский интерфейс называется port forwarding (PAT - port address translation), часто перенаправляют целыми диапазонами, NAT работает по схожему принципу но немного на другом уровне. это если машины физически две (т.е. вопрос не по Windows а скорее для ветки с Hardware) если-же именно виртуально/софтварно нужно сделать (напр. пробросить на виртуальную машину) то в windows есть команды netsh типа: netsh interface portproxy add v4tov4 ...... ... |
| 07.11.2021, 19:02:26 |
Спасибо, да скорее вопрос был про Hardware :) ... |
| 08.11.2021, 15:56:30 |
antox, в принципе можно. но делать надо с двумя портами на внешнем адресе, например если 1.2.3.4 внешний, и 192.168.1.2 и 192.168.1.3 два внутренних то должно быть примерно такой порт-форвардинг 1.2.3.4:8520 -> 192.168.1.2:8520 1.2.3.4:4052 -> 192.168.1.3:4052 но реализация зависит конкретно от внешнего устройства. ... |
| 19.11.2021, 19:14:47 |
vikkiv у многих роутеров есть такой функционал доступный через пользовательский интерфейс называется port forwarding (PAT - port address translation), часто перенаправляют целыми диапазонами, NAT работает по схожему принципу но немного на другом уровне. Не совсем так. NAT - для выхода наружу хостов из сетей с приватными адресаим (PAT - так сказать, частный случай NAT, когда трансляция по портам описана четко). А port-forwarding - перенаправление портов. Обычно используется для получения доступа снаружи к устройству внутри перимерта или сети. ... |
| 19.11.2021, 19:20:02 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1491964]: |
168ms |
61ms |
| others: | 237ms |
| total: | 531ms |
