Как перенести C:\ProgramData\Package Cache ?
Или удалить? Места нет уже на диске с:, массу занимает это кеш. ... |
| 30.11.2021, 11:57:01 |
Вроде то что надо https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/install/disable-or-move-the-package-cache?view=vs-2022 ... |
| 30.11.2021, 12:37:09 |
Dima T я подумал, может грохнуть его? там же гигабайты всякой фигни. ... |
| 30.11.2021, 12:41:14 |
там пишут как почистить"%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Visual Studio\Installer\vs_installer.exe" --nocache Теперь любая операция, выполняемая для любого продукта, приведет к удалению всех существующих пакетов для этого продукта и пакеты не будут сохраняться после установки. Если в процессе изменения или восстановления Visual Studio потребуются какие-либо пакеты, они будут автоматически загружены, а затем удалены после установки. потом можно обратно включить если надо. ... |
| 30.11.2021, 12:51:54 |
Dima T там пишут как почистить"%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Visual Studio\Installer\vs_installer.exe" --nocache Теперь любая операция, выполняемая для любого продукта, приведет к удалению всех существующих пакетов для этого продукта и пакеты не будут сохраняться после установки. Если в процессе изменения или восстановления Visual Studio потребуются какие-либо пакеты, они будут автоматически загружены, а затем удалены после установки. потом можно обратно включить если надо. а, так, если отрубить кеш студия просто загрузит из интернета, если есть связь. Отлично. А вот, если потом включить, то студия начент грузить пакеты в тот же фолдер на диск с, а как сделать так, чтобы дальше кеш создавался и использовался на другом диске? ... |
| 30.11.2021, 13:38:21 |
Ты ссылку читай внимательнее, там все есть :) https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/install/set-defaults-for-enterprise-deployments?view=vs-2022#controlling-installation-and-download-behavior ... |
| 30.11.2021, 13:41:11 |
Ролг Хупин а как сделать так, чтобы дальше кеш создавался и использовался на другом диске? Самое простое это сделать симлинк. ... |
| 30.11.2021, 14:00:07 |
fkthat Ролг Хупин а как сделать так, чтобы дальше кеш создавался и использовался на другом диске? Самое простое это сделать симлинк. скопировал файлы кеша на другой диск, сделал линк, все вроде гут. Запустил студию 2019, она нашла апдейт, пустил апдейт, она натащила сотню пакетов в строе место. Т.е. как отучить студию писать, и видимо, искать, в старом месте, а вместо этого ходить в новый фолдер? Может я линк не правильно сделал? ... |
| 30.11.2021, 14:40:25 |
Надо было целый фолдер делать линком, а не файлы в нём. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.11.2021, 14:42:52 |
Ролг Хупин Т.е. как отучить студию писать, и видимо, искать, в старом месте, а вместо этого ходить в новый фолдер? То что по ссылкам написано не помогло ? 22403037 ... |
| 30.11.2021, 14:53:08 |
Dimitry Sibiryakov Надо было целый фолдер делать линком, а не файлы в нём. Так? mklink /J "C:\ProgramData\Package Cache" "D:\ProgramData\Package Cache" (mklink /J OldFolder NewFolder) ... |
| 30.11.2021, 15:44:07 |
Ролг Хупин Dimitry Sibiryakov Надо было целый фолдер делать линком, а не файлы в нём. Так? mklink /J "C:\ProgramData\Package Cache" "D:\ProgramData\Package Cache" (mklink /J OldFolder NewFolder) Как-то так, но лучше не /J, а /D - junctions сейчас уже deprecated. И переставь местами C: и D:. ... |
| 30.11.2021, 19:29:58 |
fkthat Ролг Хупин пропущено... Так? mklink /J "C:\ProgramData\Package Cache" "D:\ProgramData\Package Cache" (mklink /J OldFolder NewFolder) Как-то так, но лучше не /J, а /D - junctions сейчас уже deprecated. И переставь местами C: и D:. спасибо, а по поводу перставить: т.е. формат не такой mklink /D OldFolder NewFolder а такой mklink /D NewFolder OldFolder ? ... |
| 01.12.2021, 11:23:52 |
Ролг Хупин спасибо, а по поводу перставить: т.е. формат не такой mklink /D OldFolder NewFolder а такой mklink /D NewFolder OldFolder cmd.exe Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Можно из PowerShell: Код: powershell 1. ... |
| 01.12.2021, 14:38:14 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1491956]: |
180ms |
30ms |
| others: | 226ms |
| total: | 477ms |
