Разрешение экрана на удаленном рабочем столе
У пользователя на компьютере была установлена Windows XP с разрешением экрана 1280 x 800. При входе в удаленный рабочий стол с этого компа там также сохранялось это же разрешение и его нельзя было изменить. Позже пользователю поставили windows 10 и там разрешение поставили больше 1920 x 1080. Теперь при работе в удаленном рабочем столе там такое же расширение... и МАЛЕНЬКИЕ ЗНАЧКИ, БУКВЫ И ТП. При попытке установить разрешение 1280 x 800 на ПК, слева и справа на мониторе появляются черные полосы (на XP такого не было, там как то растягивался экран что ли). Можно ли задать отдельно разрешение для ПК и для удаленного рабочего стола или сделать так, чтобы при установке разрешение 1280 x 800 на ПК не появлялись черные полосы по бокам? ... |
| 09.12.2021, 14:46:01 |
faustgreen, растягивание настраивается на мониторе ... |
| 09.12.2021, 14:49:28 |
faustgreen Можно ли задать отдельно разрешение для ПК и для удаленного рабочего стола С этим RDP клиентов разрешение можно выставлять автоматом под клиента https://www.microsoft.com/ru-ru/p/microsoft-remote-desktop/9wzdncrfj3ps?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab Клиент кроссплатформенный - есть на андроид, работает также хорошо, как и на винде. faustgreen или сделать так, чтобы при установке разрешение 1280 x 800 на ПК не появлялись черные полосы по бокам? В драйвере видеокарты настраиваются правила масштабирования. ЖК монитор создан только для родного разрешения. Не издевайтесь над пользователем. ... |
| 09.12.2021, 18:01:12 |
Андрей Юниор Не издевайтесь над пользователем. Ситуация как раз таки обратная ... ... |
| 09.12.2021, 22:17:58 |
У RDP нет описанной проблемы. Рабочий стол удаленного компа подстраивается под экран того кто подключился. Я в виртуалке работаю, цепляюсь к ней с разных мест и везде нормально все видно: от 11" походного ноута до 23" рабочего монитора. Подозреваю что речь не об RDP (удаленном рабочем столе), а об удаленном управлении, проги типа тивьюер или энидэск. Тут есть описанная проблема, т.к. рабочий стол показывается как картинка, пиксель в пиксель, соответственно если размер пикселя значительно отличается, то картинка заметно уменьшится. Тут надо смотреть возможности проги, которой цепляешься. Возможно там есть увеличение картинки. Второй вариант - уменьшать разрешение своего монитора. ... |
| 10.12.2021, 07:26:33 |
Dima T, Ситуация до обновления: 1) У пользователя установлена Windows XP; 2) Разрешение экрана 1280 x 800, изображение растянуто на весь экран; 3) Разрешение экрана удаленного рабочего стола соответствует разрешению экрана пользователя (1280 x 800), изображение растянуто на весь экран; 4) На удаленном рабочем столе пользователь работает с некой программой (для простоты допустим с таблицей Excel). Элементы программы (в том числе шрифты) крупные, хорошо читаемые. Обновление: 1) Установлена Windows 10; 2) Разрешение экрана установлено 1920 x 1080. Ситуация после обновления: 1) У пользователя установлена Windows 10; 2) Разрешение экрана 1920 x 1080, изображение растянуто на весь экран; 3) Разрешение экрана удаленного рабочего стола соответствует разрешению экрана пользователя (1920 x 1080), изображение растянуто на весь экран; 4) На удаленном рабочем столе пользователь работает с некой программой (для простоты допустим с таблицей Excel). Элементы программы (в том числе шрифты) мелкие, читаемость ухудшена. Пользователь жалуется: я весь день работаю с программой на удаленном рабочем столе и после обновления все стало мелким, я плохо вижу, не хочу портить зрение, прочее ... При изменении разрешения рабочего стола с 1920 x 1080 на 1280 x 800: 1) Как на рабочем столе, так и на удаленном рабочем столе на экране по бокам появляются черные полосы, ранящие эстетические чувства пользователя. 2) Элементы программы примерно те же, что и до обновления (не считая часть пространства съедаемого черными полосами). Т.е. пользователь все видит хорошо. 3) Пока остановились на этом варианте. Ситуация немного напоминает сказку о рыбаке и рыбке, т.е. в принципе работать можно (если сделать изменения, описанные в последнем абзаце), но мешают черные полосы по бокам. Пользователь: я хочу, чтобы было как раньше. Что хотелось бы решить: 1) Независимое управление разрешением экрана на рабочем столе и на удаленном рабочем столе. 2) Возможность растянуть изображение на удаленном рабочем столе. Админ: все зависит от установленной ОС, на Windows 10 описанную проблему нельзя решить ни программно, ни аппаратно (настройки монитора). P.s. RDP вроде родной - C:\Windows\System32\mstsc.exe ... |
| 10.12.2021, 11:14:36 |
Андрей Юниор, спасибо, попрошу админа протестить предложенный RDP. ... |
| 10.12.2021, 11:24:49 |
faustgreen 1) Как на рабочем столе, так и на удаленном рабочем столе на экране по бокам появляются черные полосы, ранящие эстетические чувства пользователя. плюс на удаленном столе можно включить масштабирование шрифтов, хотя далеко не везде это будет корректно работать ... |
| 10.12.2021, 11:47:19 |
Мало что понял, но может поможет: ... |
| 10.12.2021, 12:55:35 |
Dima T, пробовали оба варианта, пользователей не устроило. В общем привыкают потихоньку к небольшим черным полосам... Всем спасибо, тему можно закрыть. ... |
| 10.12.2021, 13:47:37 |
bga83 плюс на удаленном столе можно включить масштабирование шрифтов, хотя далеко не везде это будет корректно работать На удалённой машине ничего включать не надо. Нормальный RDP клиент сам всё включит и настроит под монитор клиента. Причём будет перерисовывать удалённый рабочий стол в реальном времени: изменил размеры окна клиента RDP - поменялось разрешение рендеринга на удалённой машине. Просто не надо использовать встроенный в винду клиент - он устарел сильно. Микрософт отдельно поставляет современный клиент под множество платформ (я нашёл на андроид, айпады, мак). ... |
| 10.12.2021, 17:33:56 |
faustgreen Админ: все зависит от установленной ОС, на Windows 10 описанную проблему нельзя решить ни программно, ни аппаратно (настройки монитора). Советую потыкать админа палочкой, ну или пивка с ним распить, глядишь и винда согласится работать как требуется. ... |
| 11.12.2021, 09:54:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1491950]: |
146ms |
49ms |
| others: | 199ms |
| total: | 434ms |
