Поднять https на локальном апаче под вин 10
Apache, php установлены и настроены. Как поднять https на локальном апаче под вин 10 ? Нужен ли сертификат? Где брать сертификат? Нужно ли его покупать? Может можно надыбать бесплатно? У меня настроено несколько хостов на http. Нужно настроить так, чтоб они и оставались по http. И настроить несколько хостов по https. зы я погуглил, чот ниче толкового не нашел :( ... |
| 14.01.2022, 13:04:23 |
tors Как поднять https на локальном апаче под вин 10 ? Зачем тебе https на апаче под вин-10? Ты его в продакшен ставить собрался? tors Нужен ли сертификат? Конечно. tors Где брать сертификат? Нужно ли его покупать? Может можно надыбать бесплатно? Опять-таки вопрос - для чего он тебе нужен? Потому что ответ сильно зависит от этого. tors зы я погуглил, чот ниче толкового не нашел Это надо очень постараться так гуглить, чтобы ничего не найти про настройку SSL (а, если правильно, то TLS) и сертификаты. ... |
| 14.01.2022, 14:05:40 |
Зачем тебе https на апаче под вин-10? Ты его в продакшен ставить собрался? Хочу поюзать facebook api (js sdk). А в доках пишет, что будет работать только по https. И просто интересно. ... |
| 14.01.2022, 14:10:03 |
Ты не поверишь, но HTTPS на твоём сервере для этого не нужен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.01.2022, 14:22:10 |
tors Зачем тебе https на апаче под вин-10? Ты его в продакшен ставить собрался? Хочу поюзать facebook api (js sdk). А в доках пишет, что будет работать только по https. И просто интересно. Как тебе правильно сказали на твоем сервере тебе для этого https не нужен (скорее всего). Но, если тебе все-таки нужен https на своем локальном сервере для разработки, то надо самому создать self-signed сертификат и все с ним настроить. Для генерации self-signed сертификатов могу даже скрипт готовый дать, хотя все это и нагуглить можно за несколько минут :)) ... |
| 14.01.2022, 14:46:13 |
fkthat, спасибо. Вот нагуглил: https://apache-windows.ru/apache-ssl-переход-apache-на-https/ Настроил все в течении 5 минут. Все работает. :) ... |
| 14.01.2022, 15:04:25 |
tors fkthat, спасибо. Вот нагуглил: (подозрительная ссылка!) https://apache-windows.ru/apache-ssl-переход-apache-на-https Настроил все в течении 5 минут. Все работает. :) ... |
| 14.01.2022, 15:56:15 |
bga83 при том чтосудя по задаче, которую пытаешься решить это вовсе не требуется. На самом деле есть резон с девелопментым сервером работать тоже с SSL. Так-то, в правильном приложении (а мы ведь все сразу пишем исключительно правильный код ) такого быть не должно, но, на деле, не раз сталкивался, что что-то, что работает по http неожиданно перестаёт работать по https, или, например, что работало по localhost перестает работать при переезде в нормальный домен. Поэтому, имхо, лучше все разрабатывать в окружении более похожем на реальное (т.е. https и домен второго уровня), тем более, что настроить все это минута дела. ... |
| 14.01.2022, 16:05:19 |
Хай будэ. Интересно было поюзать. :) ... |
| 14.01.2022, 16:05:42 |
fkthatна деле, не раз сталкивался, что что-то, что работает по http неожиданно перестаёт работать по https, или, например, что работало по localhost перестает работать при переезде в нормальный домен. Генерация и использование ссылок, включающих в себя захардкоженный префикс протокола и имя хоста настолько частая ошибка, что да, в это легко верится. Но так же легко и исправляется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.01.2022, 16:10:20 |
Где лучче покупать сертификаты. Скока стоят? И на какой срок выдаются. зы Я думаю они не дорогие. ... |
| 14.01.2022, 16:40:19 |
tors, открой для себя Let’s Encrypt. Все бесплатно. ... |
| 14.01.2022, 17:08:00 |
fkthat bga83 при том чтосудя по задаче, которую пытаешься решить это вовсе не требуется. На самом деле есть резон с девелопментым сервером работать тоже с SSL. Так-то, в правильном приложении (а мы ведь все сразу пишем исключительно правильный код ) такого быть не должно, но, на деле, не раз сталкивался, что что-то, что работает по http неожиданно перестаёт работать по https, или, например, что работало по localhost перестает работать при переезде в нормальный домен. Поэтому, имхо, лучше все разрабатывать в окружении более похожем на реальное (т.е. https и домен второго уровня), тем более, что настроить все это минута дела. с год назад довелось столкнуться с таким ... |
| 14.01.2022, 19:08:08 |
peter64 tors, открой для себя Let’s Encrypt. Все бесплатно. К тому же только локально работать не будет. Нужна общедоступность хотя бы домена (для DNS-валидации). Можно прописать в публичном домене локальный IP. ... |
| 14.01.2022, 22:22:05 |
bga83 тогда еще ряд нюансов может вылезти с версиями TLS и сайферами с год назад довелось столкнуться с таким Это понятно, что от всего не застрахуешься, но, таки, вероятность случайно захардкоженного где-нибудь "localhost" она на стопятьсот раз выше чем вероятность захардкоженного, например, "fkthat.home.arpa". ... |
| 14.01.2022, 22:41:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1491935]: |
26ms |
33ms |
| others: | 207ms |
| total: | 302ms |
