Hyper-V против VirtualBox
Success333, >Где взять такой скрипт? Скрипт тут не поможет. Нужно заполнение данными с достаточным объемом, чтобы нагрузить дисковую систему во время выполения запросов. ... |
| 18.01.2022, 14:14:01 |
Для этого обычно служит TPC-C. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.01.2022, 14:16:03 |
fkthat aist-psk интересный топик: мощный сервер с VirtualBox вместо Hyper-V , докер вместо гипервизора Так под виндой докер как раз через Hyper-V и работает. ... |
| 18.01.2022, 14:16:33 |
Dima T Да. Спасибо. Что любопытно, у меня она не установлена, но эффект, как буд-то используется буфер. ... |
| 18.01.2022, 14:16:34 |
bga83 Otero пропущено... docker не является гипервизором. Контейнеры работают с ресурсами одной ОС. В докере, соотвественно, потеря производительности будет еще выше. Вы правы, это я не подумав. https://dominoweb.draco.res.ibm.com/reports/rc25482.pdf In general, Docker equals or exceeds KVM performance in every case we tested. ... |
| 18.01.2022, 14:32:30 |
aist-psk докер вместо гипервизора Если задача стоит запускать приложение (в данном случае сервер БД) в изолированном окружении, то какая разница - гипервизор или нет - задачу ведь решает. Впрочем, сильно сомневаюсь, что под 2017 есть докеровский образ. ... |
| 19.01.2022, 02:02:35 |
fkfka2 aist-psk докер вместо гипервизора Если задача стоит запускать приложение (в данном случае сервер БД) в изолированном окружении, то какая разница - гипервизор или нет - задачу ведь решает. Впрочем, сильно сомневаюсь, что под 2017 есть докеровский образ. Стоит задача - распределить мощности сервера на несколько виртуальных машин, соответственно хотелось бы максимально использовать производительность железа с минимальными потерями или без них. Запускать приложение в изолированном окружении - такой цели нет. ... |
| 19.01.2022, 07:03:58 |
Success333 распределить мощности сервера на несколько виртуальных машин Success333 Запускать приложение в изолированном окружении - такой цели нет нельзя же настолько противоречить себе в соседних предложениях. fkfka2 Впрочем, сильно сомневаюсь, что под 2017 есть докеровский образ. но он судя по всему для линуксовых контейнеров все же. Мне казалось, что ранее и для виндовых тоже были образа. В принципе есть варианты вот такие https://hub.docker.com/_/microsoft-windows-nanoserver для запуска без прослойки виртуализации, но СУБД/иной приклад придется доставлять туда. Хотя собрать свои образа а базе этих и потом их просто использовать проблем не должно возникнуть ... |
| 19.01.2022, 10:21:15 |
Success333 fkfka2 пропущено... Если задача стоит запускать приложение (в данном случае сервер БД) в изолированном окружении, то какая разница - гипервизор или нет - задачу ведь решает. Впрочем, сильно сомневаюсь, что под 2017 есть докеровский образ. Стоит задача - распределить мощности сервера на несколько виртуальных машин, соответственно хотелось бы максимально использовать производительность железа с минимальными потерями или без них. Запускать приложение в изолированном окружении - такой цели нет. Есть деньги - ставим VmWare ESXi, нет денег - HyperV сервер О, появилась бесплатная редакция vSphere Hypervisor, я пока не в курсе возможностей ... |
| 19.01.2022, 10:47:35 |
bga83 В принципе есть варианты вот такие https://hub.docker.com/_/microsoft-windows-nanoserver для запуска без прослойки виртуализации И, если правильно помню, лицензируется он далеко не всем. ... |
| 19.01.2022, 11:21:40 |
Siemargl О, появилась бесплатная редакция vSphere Hypervisor ... |
| 19.01.2022, 11:27:06 |
Basil A. Sidorov bga83 В принципе есть варианты вот такие https://hub.docker.com/_/microsoft-windows-nanoserver для запуска без прослойки виртуализации И, если правильно помню, лицензируется он далеко не всем. - изоляция процессов, сродни тому как в Linux - изоляция hyper-v, через прослойку в виде виртуалки это ж все в документации описано - https://docs.microsoft.com/ru-ru/virtualization/windowscontainers/manage-containers/hyperv-container касаемо лицензирования - да, это отдельная тема, порой не совсем тривиальная с точки зрения оптиммизации затрат ... |
| 19.01.2022, 11:37:17 |
Basil A. Sidorov Siemargl О, появилась бесплатная редакция vSphere Hypervisor Ограничение на память на ВМ вроде бы убрали в 7.0 ... |
| 19.01.2022, 11:45:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1491933]: |
288ms |
57ms |
| others: | 269ms |
| total: | 673ms |
