Windows 10. Аудиоканалы перепутаны местами
Звуковая карта, встроенная в материнскую плату (Gigabyte B365M H). Windows 10 Pro 21H2. Правый и левый аудиоканалы перепутаны местами (в левом динамике звучит правый канал, а в правом — левый). Аудиодрайвер переустановить не удаётся. Установщик удаляет имеющийся драйвер, просит перезагрузку, а после перезагрузки снова предлагает удалить драйвер. Если вручную удалить аудиоустройства из диспетчера устройств, пишет, что нужно перезагрузить компьютер, а после перезагрузки драйверы снова на месте. Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему, самостоятельно решения не нашёл. ... |
| 17.02.2022, 01:28:39 |
Открой комп, переверни разъём (или поменяй их местами если раздельные). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2022, 02:25:17 |
поменяй колонки местами ... |
| 17.02.2022, 09:45:29 |
Dimitry Sibiryakov Открой комп, переверни разъём (или поменяй их местами если раздельные). Какой разъём? Аудиовход встроен в материнскую плату. Попробовал загрузиться с Ubuntu Live CD — динамики тоже перепутаны. ... |
| 17.02.2022, 13:06:16 |
Вопрос снимается. Дело в колонках. Наушники подключал к ним, поэтому и в колонках и в наушниках каналы были наоборот. При подключении наушников напрямую к компу звук нормальный. ... |
| 17.02.2022, 13:21:11 |
Warlock86 Dimitry Sibiryakov Открой комп, переверни разъём (или поменяй их местами если раздельные). Какой разъём? Аудиовход встроен в материнскую плату. Странно подозревать что производитель материнки перепутал каналы на встроенной звуковухе. Там же не навесным монтажом спаяно. ... |
| 17.02.2022, 13:26:00 |
Но есть ещё кабель от неё к джекам на передней панели... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2022, 13:30:52 |
Dima T, по идее, для звуковухе вообще нет никакой разницы, левый или правый, каналы можно поменять местами. ... |
| 17.02.2022, 14:45:09 |
Roman Mejtes Dima T, по идее, для звуковухе вообще нет никакой разницы, левый или правый, каналы можно поменять местами. В смысле без разницы? Есть стандарт, должно ему соответствовать. Не всегда можно динамики переставить, например есть гарнитуры с жестко закрепленным микрофоном, который после переворота на затылке окажется. ... |
| 17.02.2022, 14:59:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1491918]: |
43ms |
35ms |
| others: | 194ms |
| total: | 311ms |
