Копирование файлов на виртуальную машину
Всем привет, использую VDS на Nic.RU c WindowsServer 2016. Подключение по RDP из Win10 Professional, а в самом RDP видимо еще клиент виртуальной машины. Каким образом можно копировать файлы с локального компьютера на виртуалку? Буфер обмена недоступен, позволяет копировать только текст. Расшаривание дисков в RDP тоже не помогает. Пока что приходится пользоваться DropMeFiles, но это такое себе удовольствие. Благодарю за подсказки. ... |
| 16.02.2022, 10:29:24 |
Чтобы копировать файлы через RDP надо подключить локальные диски с которых (на которые) копируете у rdp-клиента ... |
| 16.02.2022, 14:25:26 |
После этого можно и через буфер обмена, и через проводник тоже - диски локальные будут видны на сервере ... |
| 16.02.2022, 14:30:00 |
Алымов Анатолий, подключение локальных дисков не работает. Я подозреваю, что это из-за того, что происходит не непосредственное подключение к RDP, подключение к какому-то менеджеру виртуальных машин, который уже в свою очередь подключается к RDP(на скриншоте это видно, что внутри RDP-окна есть еще одно окно) ... |
| 16.02.2022, 14:36:07 |
А в чём проблема пробросить реальный RDP "наружу" или VPN "внутрь"?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.02.2022, 14:50:30 |
Подключение происходит через Gateway или напрямую? Если 1ое, то смотрите политики безопасности для RDP, возможно на сервере отключена возможность подключать локальные диски. Где и как работает ваш сервер не имеет никакого значения, значение имеет только то, как вы подключаетесь и какие настройки на сервере. ... |
| 16.02.2022, 15:11:11 |
Dimitry Sibiryakov А в чём проблема пробросить реальный RDP "наружу" или VPN "внутрь"?.. если уж совсем вариантов не останется, то придется делать так. ... |
| 16.02.2022, 15:21:12 |
Roman Mejtes Подключение происходит через Gateway или напрямую? Если 1ое, то смотрите политики безопасности для RDP, возможно на сервере отключена возможность подключать локальные диски. Где и как работает ваш сервер не имеет никакого значения, значение имеет только то, как вы подключаетесь и какие настройки на сервере. Скорее всего через подключение идет к Hyper-v virtual connection manager. Переделать настройки этого менеджера естественно никто не даст. ... |
| 16.02.2022, 15:24:13 |
vb_sub Dimitry Sibiryakov А в чём проблема пробросить реальный RDP "наружу" или VPN "внутрь"?.. если уж совсем вариантов не останется, то придется делать так. Если вдруг будете, то используйте не стандартный порт, иначе тут же налетят китайские боты с перебором паролей... ... |
| 16.02.2022, 17:57:57 |
создать сетевой диск ... |
| 21.02.2022, 02:51:40 |
vb_sub Пока что приходится пользоваться DropMeFiles, но это такое себе удовольствие. Благодарю за подсказки. Может использовать WebDAV сервисы? Сам не пробовал, но может быть удобнее, чем DropMeFiles ... |
| 21.02.2022, 05:22:18 |
В общем решил проблему подключением по RDP непосредственно к виртуальной машине, а не через Hyper-v manager. ... |
| 21.02.2022, 10:24:50 |
vb_sub В общем решил проблему подключением по RDP непосредственно к виртуальной машине, а не через Hyper-v manager. Там есть еще расширенный сеанс... ... |
| 21.02.2022, 10:47:14 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1491913]: |
51ms |
78ms |
| others: | 190ms |
| total: | 375ms |
