Проблема при конвертации .cer сертификатов в pfx-контейнер
Всем привет, у меня есть приватны ключ, корневой, промежуточный и собственно сертификат в формате .cer. Я хочу импортировать их в IIS, чтобы использовать https. Для конвертирования из .cer в .pfx использую openssl cli Код: powershell 1. PFX-файл формируется, но при попытке импорта в IIS при вводе пароля я получаю ошибку. Здесь какой-то другой пароль нужен, а не тот, который указывался при экспорте? ... |
| 21.02.2022, 13:26:18 |
У меня завалялся где-то код для PowerShell, делающий это, если отыщу на досуге, то запаблишу здесь. ... |
| 21.02.2022, 16:32:54 |
для импорта cer в IIS нужно: а) запустить mmc.exe под администратором! б) добавить оснастку Сертификаты\Ceriticates, в диалоговом окне выбрать профиль компьютера! в) импортировать сертификаты в My\Certificates (Как то так) или Личное\Сертификаты свой серт. с закрытым ключём, без возможности экспорта г) зайти в IIS, открыть binding 443 порта и выбрать его из списка. Готово. В сертификате нужно указать altSubname для DN твоего сервиса ... |
| 21.02.2022, 18:28:55 |
| 21.02.2022, 18:29:44 |
vb_sub, а что вводите в качестве пароля? ... |
| 21.02.2022, 19:57:48 |
Sergey Orlov, то что указано в параметре -password pass:12345, в частности 12345. Немного поэксперементировав с кейсами обнаружил одну особенность, которая еще больше поставила в тупик. На Win10 все работает нормально. pfx создается и импортируется. Ошибка, указанная в теме возникает только на Windows Server. Проверено на 2 машинах Win10, на WindowsServer 2012 и WindowsServer 2016. ... |
| 21.02.2022, 20:46:46 |
| 21.02.2022, 20:48:34 |
Roman Mejtes, в) импортировать сертификаты в My\Certificates (Как то так) или Личное\Сертификаты свой серт. с закрытым ключём, без возможности экспорта там нет возможности загрузить сертификат вместе с файлом приватного ключа. В общем у меня получилось решить проблему, я честного говоря в шоке от того как надо было делать, и то что мне помог один-единственный комментарий на стоковерфлоу, а в десятках мануалов с картинками в том числе на микрософтовской доке вообще не было такого описано. Проблема в том, что для серверных ОС openssl генерирует невалидный pfx- контейнер из-за каких-то там особенностей алгоритмов шифрования. Для того, что сделать контейнер на серверной винде нужно использовать команду. Код: powershell 1. ... |
| 22.02.2022, 13:50:15 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1491912]: |
63ms |
51ms |
| others: | 208ms |
| total: | 379ms |
