Linux & Oracle backup
Вопрос такой. Есть скрипт, совершающий бекап для БД. содержимое скрипта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Пытаюсь запустить его cron'ом. Выдает следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Из консоли все работает идеально, cron запускается под пользователем oracle с соответствующими привилегиями, это проверяли. Мне кажется что проблема не в Oracle а в скрипте. В какую сторону копать? ... |
| 20.01.2003, 19:03 |
Добавь в этот скрипт export ORACLE_HOME=<путь> export ORACLE_SID=<твой sid> ... |
| 20.01.2003, 19:22 |
Спасибо, завтра попробую, результат сообщу. ... |
| 20.01.2003, 21:58 |
1. cron запускается из-под пользователя oracle, для которого все эти переменные прописаны 2. в любом случае, export ... тоже не помогает... ... |
| 21.01.2003, 14:11 |
Эта проблемы большей частью по Oracle, а не по Linux. Задай его в Oracle-конфе. ... |
| 21.01.2003, 14:17 |
Ошибка ORA-12545 говорит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. То что svrmgr не может отобразить свои сообщения и сообщения сервера - говорит о том что неправильно настроены пути к Oracle. Если у тебя правильно прописан PATH к Oracle тогда незачем писать полный путь: /usr/app/oracle/8.1.7/bin/svrmgrl. Проверь еще раз, точно ли у тебя прописаны все пути. Пропиши их непосредственно в том скрипте, который вызывается заданием. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.01.2003, 14:32 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491894]: |
36ms |
28ms |
| others: | 225ms |
| total: | 326ms |
