Траблы с сетевой картой
Установил linux7.0. Материнская плата со встроенной сетевой картой - onboard intell 82562 ET. Сетевую карту не определило при установке. Установил с диска с драйверами от платы соответсвующий драйвер по инструкции: 1. Скопировал на диск (cp /mnt/cdrom...) 2. Разархивировал (tar xfz e100-x.x.x.tar.gz) 3. Скомпилировал (make install) 4. Установил модуль (insmod e100...) Затем в linuxconf прописал свойства адаптера ip - 192.168.135.91 interface - eth0 kernel module - e100 В сухом остатке получилось следующее: #ping 192.168.135.1 network is unreacheable #ifconfig возвращает только 127.0.0.1 ... #ifconfig eth0 192.168.135.91 up SIOCSIFFLAGS: Resource temporarily unavailable Вопрос: может я чего упускаю, поскольку совсем новичок в Linux. help! ... |
| 03.03.2003, 12:21 |
Запусти просто ifconfig без параметров. Посмотри в файле /proc/interrupts сидит ли на твоей карте прерывание. Потом почему ты пингуешь ping 192.168.135.1? - это гейтвэй? А ты его прописал? Вообще есть консольная утилита удобная netconfig, по крайней мере в RH7.3. Посмотри что в файлах прописано в папке: /etc/sysconfig/networking/profiles/default. Вобщем как минимум тебе нужно прописать: 1) IP-адрес 2) gateway 3) маску ... |
| 03.03.2003, 16:55 |
Можно также посмотреть список загруженных модулей lsmod может модуль не захотел загрузитсья такое иногда бывает и дальше определятся исходя из ситуации ... |
| 04.03.2003, 00:13 |
На карте прерывание не сидит. При установке модуля среди прочего пишет почему-то IRQ=0. Себя пингует, но в списке ifconfig не значится. Да, прошу прощения, забыл указать - дистрибутив - Red Hat 7.0 ... |
| 04.03.2003, 10:03 |
Формально прерывание должно быть. Видимо всё-же драйвер неправильно работает. Возможно нужно указать карте конкретно, какое прерывание выдать ... |
| 04.03.2003, 11:29 |
Спасибо всем кто откликнулся на проблему. softbuilder@inbox.ru и andreym999 особенно. Проблема решилась выставлением в BIOS параметра <Onboard LAN Boot ROM> в <Enabled>. Что это означает я так и не понял, но Windows 2000 и без этого работал нормально, поэтому я в BIOSе и не копался. ... |
| 04.03.2003, 12:22 |
Linux может работать с устройствами напрямую, а может через BIOS. Видимо у тебя настроено работать через BIOS, и эта установка Onboard LAN Boot ROM нужна для нормальной работы в таком случае. А Windows напрямую наверно работает. Кстати описание параметра в паспорте на мать должно быть. ... |
| 04.03.2003, 13:10 |
В паспорте материнской платы написано следующее: "Onboard LAN Boot ROM[Disabled] This field allows you to enable or disable the option ROM in the onboard LAN chipset. Configuration options: [Disabled] [Enabled]" ... |
| 04.03.2003, 14:43 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491885]: |
40ms |
36ms |
| others: | 234ms |
| total: | 354ms |
