Как писать на CD
Привет всем. Я, собственно, полный баран в Линуксе, поэтому и такой вопрос глупый. Никак не пойму, как на CDRW файлы записать? (RedHat 7.3) ... |
| 03.05.2003, 17:09 |
Как писать на CD
Ставь Винду - там вроде таких проблем (и многих других) нет !!! ... |
| 03.05.2003, 17:22 |
Как писать на CD
Я и так под виндой, а писалка на серваке. ... |
| 03.05.2003, 17:26 |
Как писать на CD
Его надо сначала одной тулзой подготовить, а потом другой уже писать. Все в стандартном пакете. Посмотри: Linux.ru, AspLinux.ru. ... |
| 04.06.2003, 19:26 |
Как писать на CD
Вплоть до того, что если диск Rewritable, то можно просто копировать файлы на него, стирать, изменять. А потом когда такой CD принесешь на windows машину, там будет три файла, один из которых exe. Его запускаешь, он ставит какой то драйверочик, и все прекрасно видно становится! ... |
| 05.06.2003, 10:28 |
Как писать на CD
Вот классический способ для мандрейка, на редхете наверное аналогично. Может можно проще, но меня и так устраивало. Посмотри ключи mkisofs в смысле длинных имен и совместимости стандартов. У меня по умолчанию укорачивал имена. ################## #добавить в нужную секцию в /etc/lilo.conf, сказать lilo и презагрузиться. #Скорее всего оно уже там есть append="devfs=mount hde=ide-scsi" #hde is cdwriter дальше в произвольном порядке, но с учетом здравого смысла ################## #find available SCSI devices (если правильно поменял /etc/lilo.conf, то cdwriter воспринимается как SCSI) cdrecord -scanbus #create image cd.img mkisofs -o cd.img ./cd #чистить диск. Не уверен насчет ключа "-empty", посмотри man cdrecord cdrecord dev=0,0 -empty #write cd.img to device 0,0 (see "cdrecord -scanbus") cdrecord -v speed=16 dev=0,0 cd.img #allow to access image as device mount cd.img -r -t iso9660 -o loop /mnt/cd_img ################## 2 maratic_net Конечно на винде таких проблем нет. Там просто нет CD-пишущего софта. Может в ХП есть, но ее только врагу можно рекомендовать. ... |
| 05.06.2003, 22:20 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491840]: |
53ms |
40ms |
| others: | 244ms |
| total: | 380ms |
