os_block_size in ext2
Добрый день. Какой размер блока в ext2 по умолчанию ? Как установить свой размер ? Спасибо. ... |
| 09.06.2003, 16:11 |
2К если не ошибаюсь, максимум 4К man mke2fs ... |
| 14.06.2003, 16:57 |
Согласно файлу взятого из исходных кодов ядра 2.4.20: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. При создании файловой системы без явного указания размера блока, блок равен 1024 байт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Размер задаётся с помощью параметра -b Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Получить информацию о параметрах существующей файловой системы, в том числе и о размере блока можно с помощью программы dumpe2fs: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 16.06.2003, 09:51 |
Спасибо за ответы. Еще такой вопрос. А реально возрастет производительность Oracle при переходе с os_block_size 1024 -> 4096, табличные пространства по 1-2Г или не стоит возится. ... |
| 19.06.2003, 12:50 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491832]: |
43ms |
30ms |
| others: | 233ms |
| total: | 343ms |
