Как поменять настройки монитора из командной строки???
Как поменять настройки монитора из командной строки? Если вобще дело в этом ... но при запуске/команде startx выписывает что он OUTE OF RANGE 1024x768 .... Буду очень благодарна за ответ рассчитаный на почти полное незнание Linux. (только установила и нате вам). ... |
| 16.11.2003, 15:13 |
Посмотрите конфигурационный файл для XFree86 (обычно это /etc/X11/XF86Config). Ну и конечно почитайте man XF86Config ... |
| 16.11.2003, 19:17 |
Спасибо за совет, в том файле действительно было нечто похожее на настройки монитора (разрешение точно было неправильным, судя по описанию монитора), но увы этого было недостаточно. А что значат остальные параметры относящиеся к монитору я не поняла :(( ... |
| 17.11.2003, 00:34 |
Вот здесь есть довольно подробное описание процесса настройки Х сервера на русском языке. http://www.linux.org.ru/books/xfaq.html ... |
| 17.11.2003, 06:55 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491736]: |
49ms |
35ms |
| others: | 212ms |
| total: | 336ms |
