скрипт на bash
Господа! Мне надо запускать листенер от юзера oracle (база на Oracle ессно) Пишу !/bin/sh if su - oracle; then echo "I'm oracle now"; fi if lsnrctl start; then echo "started" else echo "problems"; fi Как oracle подключается - а листенер не стартует Если закоментировать 2,3 и 4 строчку - то запускает листенер - точнее пытается, но ессно не хватает прав Чего он в первом случае не доходит до второго блока if? ... |
| 11.12.2003, 10:15 |
скрипт на bash
Потому что после успешного выполнения su для пользователя oracle запускается шелл и пока в ней exit не сделать, все что дальше не будет выполнено. Правильно будет вот так: Код: plaintext ===== Не дождетесь! ... |
| 11.12.2003, 12:41 |
скрипт на bash
Тьфу, конечно же Код: plaintext ===== Не дождетесь! ... |
| 11.12.2003, 12:43 |
скрипт на bash
Блин, неудачный день у меня Опять прогнал! Код: plaintext ===== Не дождетесь! ... |
| 11.12.2003, 12:59 |
скрипт на bash
Работает - спасибо А что такое -c "тра-та-та" - выполнить команду?(нет приличного справочника под рукой) ... |
| 11.12.2003, 13:12 |
скрипт на bash
man su Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 11.12.2003, 14:24 |
скрипт на bash
А дальше после запуска shell не надо уже указывать -c ? Вот так работает например #!/bin/sh su - oracle -c "lsnrctl start"; /u01/app/oracle/product/9.0.2/bin/oemapp dbastudio; ... |
| 11.12.2003, 16:06 |
скрипт на bash
Посмотри здесь: \r /topic/46865&hl=su+oracle\r \r И поиском по форуму Oracle еще можно в целом:\r http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=su+-+oracle&bid=3 ... |
| 11.12.2003, 16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491716]: |
48ms |
43ms |
| others: | 210ms |
| total: | 347ms |
