Форумы / Unix-системы [игнор отключен] [закрыт для гостей] / закачка файлов на FTP
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #32356930
Наследники OIT
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы можно было закачивать файлы на сервер FTP (ASPLinux7.2)
и вообще как предоставить полный доступ к папке?
    #32356982
Фотография softy
В этом дистрибутиве наверняка есть (иначе было бы странно) ftp-сервер.
Его нужно установить. У каждого юзера Linux есть своя домашняя папка, на которую он имеет все права. Любым ftp-клиентом подсоединяешься к ftp-серверу и качаешь файлы.
Это если вкратце, на познавательном уровне. Если есть конкретные вопросы, пиши.
    #32356997
Наследники OIT
Дело в том, что ftp-сервер у меня работает (настроен на папку /opt/ftp) но мне нужно, чтобы можно было на только Скачивать файлы, но и ЗАкачивать их на сервер.
    #32357023
Фотография softy
Если ты не админ, то значит надо просить админа дать права на конкретную папку. Если ты админ, тогда коннектись под root(у него есть все права на все папки) или если не под root, тогда дай права сам.
Читай man chmod.
http://www.linuxdoc.ru/manpages/man1/chmod.1.html
    #32357040
Наследники OIT
попробовал под root-ом, пишет login incorrect.
ещё попробовал дать права chmod 777 на эту папку, но и это не помогло :(
PS: оч надо !
    #32357108
Фотография softy
Если под рутом не получается, значит или пароль неправильно указываешь или просто в настройках запрещено под root-ом входить. Разберись с этим.
    #32358006
Наследники OIT
спасибо за советы, но по фтп никак не получается :( Пришлось прикрутить самбу - теперь работает :)
    #32358178
Фотография softy
Можно было другим путём пойти - поставить ftp-сервер туда откуда файлы будешь качать. А в своём ASPLinux7.2 запускаешь ftp и делаешь get.
Тоже вариант :)
