выход в инет клиента Linux из под ISA Server
Какие настройки надо сделать в Мозиле (прокси, сетевые установки), чтобы выйти в инет Линуксом клиентом. На серваке Вин2000 стоят ISA Server + Proxy. Ошибка: HTTP 407 Proxy Authentication Required. The ISA Server requires authorization to fullfill. Access to Proxy service is denied (12209). ... |
| 13.01.2004, 15:10 |
ISA2000 поддерживает NAT client, Proxy client, FW client(для Win!). Очевидно, на сервере включена обязательная аутентикация на выход в Инет. 1.Клиент NAT - это, в двух словах, когда IP адрес ISA сервера у тебя указан шлюзом в свойствах IP протокола . Клиент NAT не поддерживает аутентикации, поэтому не идет коннект(см. выше). 2.Надо стать клиентом Proxy - для этого в настройках Мозиллы поправь сетевые установки - добавь имя прокси-сервера и порт (по умолчанию - 8080). Этот клиент с поддержкой аутентикации, все должно работать. 3.Клиент FW - опция только для Win, на Linux не рулит... ... |
| 24.01.2004, 12:26 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491645]: |
51ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 350ms |
