На одну машину - 2 Linux'а
Можно ли поставить на одну машину, на один винчестер, две различные версии линукса? У меня стояла WinNT, потом я на другом разделе поставил ASPLinux 9 в качестве второй системы, загрузчик в MBR - все работало. И потребовалось мне установить вместо WinNT ASPLinux 7.3. Установил я его, загрузчик в MBR, и теперь загрузчик показывает только ASPLinux 7.3. Как загрузиться в Linux 9 и как его добавить в загрузку? ... |
| 03.03.2004, 17:39 |
Какой загрузчик стоит в ASPLinux 7.3? ===== Не дождетесь! ... |
| 03.03.2004, 18:30 |
ASP Loader его конфигурационный файл: /etc/aspldr.conf ... |
| 04.03.2004, 09:23 |
http://rus-linux.net/MyLDP/boot/asp_loader.html вот здесь, например, описано как 2-й линукс в меню добавить ===== Не дождетесь! ... |
| 04.03.2004, 12:58 |
Спасибо, загрузчик настроил, но теперь другая проблема: У меня жесткий диск был разбит на 5 разделов: hda1, hda5, hda6, hda7, hda8. На последних двух стоит ASPLinux 9: hda7 - точка монтирования swap hda8 - точка монтирования / (ext3fs) Потом из первых трех я сделал 2. Следовательно теперь swap оказывается на hda6, а линукс на hda7, а не на hda8. И при загрузке - ошибка, что не монтируется hda8, которого уже просто не существует. Я сделал исправления в /etc/fstab, и в загрузчике /etc/aspldr.conf, но это не помогло. Где же прописан раздел, на котором стоит Linux, и как поменять его? ... |
| 04.03.2004, 13:16 |
Вероятно, еще нужно образу ядра указать его root device. rdev [путь к образу] /dev/hda7 man 8 rdev ===== Не дождетесь! ... |
| 05.03.2004, 07:51 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491620]: |
36ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 365ms |
