GRUB не видит ext2(или где же эти грабли)
Привет всем. Недавно столкнулся с такой проблемой: был один винт без разбиения на разделы, на нем стоял ХП. Перед экспериментами сохранили ХП'шный MBR на всякий пожарный. Потом размер раздела на этом винте уменьшается partition magic'ом на 5 Гб., т.е. получается основной(где стоит ХП) и пустое место(5 Гб, для установки Fedora Core 2). Во время установки Федоры пустое место размечается как 4.5 Гб ext2 и 500 Мб swop. В процессе установки федоры указывается прописаться Grub'у в MBR первого раздела(где ХП стоит). Еще при установке вроди там был вопрос о поддержке LBA - было оставлено как есть по умолчанию(т.е. я так понимаю что LBA не включен). Федора нормально встала и заработала, но вот только GRUB грузить ХП не хочет(оно и понятно - MBR не та). Взяли и сохранили федорину MBR в файл(FedCore2.MBR) и восстановили на диске ХП'шный MBR. ХП грузится нормально. Прописываем в boot.ini строку для загрузки федоры: C:\FedCore2.MBR="Fedora Core 2" и пытаемся загрузить федору из под НТ лоадера - результат нулевой - Grub грузится, но упорно не хочет видеть раздел ext2(на команду root (hd0,1) говорит: No such partition.). Короче, как бы это дело пофиксить чтобы можно было без гемороя грузить и ХП и Федору(неважно чем - хоть НТ лоадером хоть GRUB'ом). Best regards --==[No(c)sM]==-- ... |
| 13.07.2004, 16:50 |
не эксперементировал с grub, но с lilo эти фишки у меня проходили без проблем, может что-то с mbr напутано ? если нет поставь lilo с загрузчиком на дискете, после этого мона проверить грузиться с дискеты федора или опять горе, если все ничтяк то подсовывай nt loader-у этот загрузчик (или grub-у без разницы), я предпочитаю nt loader ... |
| 13.07.2004, 17:33 |
Eto gluk installatora v fedora core 2. Pri ustanovke nujno bylo vruchnuu ukazat' gemetriu diska(naprimer linux hda=xxxx,255,63) Posle ustanovki installyator sbil geometriu diska(xxx,16,63). Dlya vosstanovleniya nujno sdampit' tablicu razdelov v file (sfdisk -d /dev/hda > xxx) potom udalyaesh verhnie strochki v file gde text i vosstanavlivaesh tablicu (cat xxx | sfdisk --no-reread -H255 /dev/hda) v 255 golovok ... |
| 14.07.2004, 21:32 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491445]: |
171ms |
| others: | 214ms |
| total: | 440ms |
