Настройка dial-up
Добрый день. У меня Fedore Core 1, kernel 2.4.18, win modem Motorola SM56. Дрова установлены, модем виден, но - При попытке соединения через KPPP после набора номера выдается NO CARRIER Как лечить? Кто-нибкдь встречался? ... |
| 04.08.2004, 17:10 |
Настройка dial-up
Он грит тебе что нет несущей, конфиг плиз в студию ... |
| 05.08.2004, 10:27 |
Настройка dial-up
Если можно, поподробнее - какой конфиг? Из minicom звоню следующим образом - ATZ OK ATDP1234567 NO CARRIER ... |
| 05.08.2004, 11:28 |
Настройка dial-up
Что же делать, друзья? ... |
| 11.08.2004, 13:54 |
Настройка dial-up
Ежели телефоном позвонить на 1234567 слышно ли несущую? Точно ли АТС понимает пульсовый набор? Может попробовать ATDT Проверялась ли исправность модема? ... |
| 11.08.2004, 20:41 |
Настройка dial-up
cvasilЕжели телефоном позвонить на 1234567 слышно ли несущую? Точно ли АТС понимает пульсовый набор? Может попробовать ATDT Проверялась ли исправность модема? ATDT proboval - pri etom nomer ne nabiratesya (bilo bi stranno esli bi nabiralsya, tak kak liliya impulsnaya). Slishno li nesushuyu? Trudno skazat', est' haracternoe pishanie, kotoroe dlit'sya sekudu-dve maximum i potom "NO CARRIER". Eshe, esli pri ustanovke draivera ukazat'stranu USA, to nesushei ne slishno voobshe, ejeli druguyu (naprimer Chehiya) - to poyavlyaetsya hot' kakoi-to pisk (1-2 sekundi). "Russia" sredi perechnya stran net :( Modem rabotet na Win2K bez problem. PS. izvenyaus' za translit. ... |
| 11.08.2004, 23:30 |
Настройка dial-up
Что за драйвер используется? Я что-то не вижу родных драйверов SM56 под Федору на motorola.com Только для RedHat и Mandrake, и только для очень определенных ядер. ... |
| 13.08.2004, 17:38 |
Настройка dial-up
cvasilЧто за драйвер используется? Я что-то не вижу родных драйверов SM56 под Федору на motorola.com Только для RedHat и Mandrake, и только для очень определенных ядер. Я воспользовался следующим "рецептом" - http://www.linuxforums.org/forum/viewtopic.php?p=110194 Как и писал раньше драйвер встал без проблем, модем набирает номер, но NO CARRIER. ... |
| 13.08.2004, 17:52 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491391]: |
178ms |
41ms |
| others: | 236ms |
| total: | 494ms |
