GCC update from rpm
Hotel gcc obnovit cherez rpm, pri vypolnenii rpm -U xxx => libstdc++.so.5(GLIBCPP_3.2) is needed by (installed) [mnogo paketov] V rpm file libstdc++.so.6 Budet li vse rabotat' esli postavit' symlink s libstdc++.so.6 na libstdc++.so.5 ... |
| 12.08.2004, 14:34 |
GCC update from rpm
должною. для того и обратная совместимость есть ... |
| 12.08.2004, 21:28 |
GCC update from rpm
miniСЛОН Не должно. Такая обратная совместимость обычно заканчиватеся dll hell. В данном случае динамический линковщик библиотеку libstdc++.so.6 просто не найдет. Номер версии 5 входит в ссылку на shared library. Нужно сохранить libstdc++.so.5. Для этого нужно ставить libstdc++-compat нужной версии или что там доступно в вашей системе. Вот такая вот совместимость, каждая программа будет работать с родной версией библиотеки ===== Cat и его покойный друг Chicago ... |
| 13.08.2004, 08:43 |
GCC update from rpm
почему не найдет? Если принудительно поставить 6ую и сделать линк для 5ой, то 6ую он будет находить по определению, а необходимые функции пятой есть в шестой. 6ая в таком случаем все равно что 5ая. Или это работает только в "нашей" системе?! Я вообще работаю под фрей ... |
| 13.08.2004, 13:09 |
GCC update from rpm
ne pashet ;) budu stavit' obratno iz distriba :) ... |
| 13.08.2004, 14:04 |
GCC update from rpm
2 miniСЛОН вы предлагаете извращение. Можно и в Linux такое провернуть. Конечно, с учетом того что в Linux библиотечные симлинки двухуровневые в отличии от фришки, и, не забывая об ldconfig. Но это чревато. RPM не будет знать о наличии в системе libstdc++.5 и любую программу с такой зависимостью придется ставить с ключом --nodeps. И все зависимости, таким образом, придется отслеживать самому. Ну и нафиг тогда менеджер пакетов? Нужно просто одновременно с новым gcc поставить compat-библиотеку и никаких проблем. ===== Cat и его покойный друг Chicago ... |
| 13.08.2004, 15:37 |
GCC update from rpm
ono s simlinkom ne rabotalo, biblioteka ne podhodila vidno ... |
| 13.08.2004, 16:31 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491390]: |
176ms |
56ms |
| others: | 247ms |
| total: | 518ms |
