Форумы / Unix-системы [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Область \boot не соответствует вашей архитектуре
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #32636015
Rimm
При установке RH9.0 выдает сообщение Область \boot не соответствует вашей архитектуре. Что это означает и как это можно исправить??????? Установка проходит номально, но потои при загрузке выдает ошибку ядра и отказывается дальше загружаться. Система: P-IV 2.4(800), ASUS P4P800, SATA ST3120026AS.
    #32652064
sanek842
такая же хрень была
тут скорее проблема в неправильном разбиении диска
У меня был root ( / ) раздел ок 11Гиг, в нем же /boot
После того как я предоставил инсталлятору сделать разбивку самостоятельно, все заработало. Повторить процесс с самостоятельной другой разбивкой на разделы руки пока не дошли, но пишут что разбивать нужно примерно так:
- отдельный раздел на /boot около 100М ( по идее зависит от размера ядра )
- отд. раздел на root до 5Гб
- рекомендуют еще отвести раздел под /var (3.0 Гбайт или больше) для изменяющихся файлов ( журналы, временные файлы ). Ну думаю его можно не делать, пусть в / лежит
пусть меня гуру поправят, если что нетак :)
    #32653952
Фотография alex777
1. / - это только ссылки он должен быть маненьким
2. /boot сколько надо под ядро
3. /home - здесь сколько не жалко юзверям
4. /usr - тут ставиться фсе твое ПО в зависимости от того сколько будешь ставить
5. /var - логи насколько их будешь растить
ЗЫ
Вооще давать рекомендации по разбиению диска дело неблагодарное,
добавлю что у меня для каждого юзверя отдельный раздел, и для того ПО в /usr которое жизненно необходимо тоже отдельные разделы, т.е. накрылось что-то накрылось ни целиком а на какомто разделе, теперь представь что в результате аппаратного сбоя ты не можешь смонтировать /usr целиком
ЗЗЫ
Ж... у меня такое было вот и поумнел
Alex_M
    #32653959
Фотография alex777
Да про область не соответствующую архитектуре
какую файловую систему вы на ней создавали ручками ?
Alex_M
    #32654560
sanek842
я создавал ext2
    #32654627
alex_k
alex777
вот именно. хорошо если человек собаку съел на данном конкретном дистрибутиве и знает все особенности каждого используемого демона и потребности пользователей, тогда он сможет успешно распланировать слайсы. В остальных же случаях вероятность оказаться в ситуайии когда (например) у пользователей свободного места хоть попой еш, а в /var логи не пишутся.
или squid тот же, на FreeBSD по умолчанию логи в /usr пишет.
я например не жадничаю.
винты щас большие(маленькие винты на стареньких компах - отдельная тема) поэтому выделяю все в / и не парюсь. чего и всем советую :-)
    #32654856
Фотография alex777
alex_k
еще раз на диске аппаратный сбой молотком у тебя по серваку постучали и что фсе 180 гиг инфы накрылись ?
я разделяю, тем более что политику пользователям сам прописываю, ничего не грю втихаря 2 винта по 120 под кина отвел, но и юзьверям грю вот тебе стока, ты логи пиши сюда, фсе жизнено необходимо в разных места /usr вообще по частям разбит т.е. local на одном разделе etc на другом man на третьем и т.д.
+ крон который ночью все что ползатели наработали копирит и ложит на другой физически винт и там есть архив определенной длины
конечно несколько сложнее чем фсе под рут но надежнее
зы
забыл еще
под swap = ОЗУ*2
больше смысла нет
