Как заставить Linux говорить?
Я много слышал о Linux’е, и когда мне выдался шанс посмотреть на то , что он из себя представляет, эта операционка произвела на меня хорошее впечатление, ни то что глючный Windows. И уже не было бы на моем “винте” злополучного must die’я, если бы не гробовая тишина Linux. У меня относительно новая “мать” ASUS A7N8X Deluxe с интегрированным звуком, и мой экспериментально установленный RadHat Linux8.0 при каждой загрузке выдает сообщение: Sound server iformational message Error white initializing the sound driver Divice /dev/dsp can't be opened (no such device) The sound server will continue using the null out put device Команда sndconfig не дала результатов: говорит 10de:006b не поддерживается. Определение звуковой карты выдает: Производитель nVidia Corporation Модел unknown device 10de:006b и 10de:006a Модуль unknown На диске с дровами к “мамке” нашел файлы: NVIDIA_nforce-1.0-0241.rh73up.athlon.rpm NVIDIA_nforce-1.0-0241.rh73up_2.4.18_5.athlon.rpm NVIDIA_nforce-1.0-0241.suse80.i386.rpm попробовал (мой процессор AMD Athlon 2600 XP), никаких изменений. Помогите мне кто чем может! ... |
| 29.07.2004, 13:59 |
Поставь ALSA , и кста - 8-ка не лучший выбор, поставь себе 9 шапку. удачи ... |
| 30.07.2004, 01:11 |
AdekamerПоставь ALSA , и кста - 8-ка не лучший выбор, поставь себе 9 шапку. удачи Возможно у вас уже есть необходимые модули. Для указанной вами звуковой карточки должен подойти алсовый модуль snd-intel8x0 или OSS-сный i810_audio. Попробуте сначала modprobe snd-intel8x0, затем, в случае неудачи, modprobe i810_audio. Если опять не не получится, попробуйте, как посоветовали, установить ALSA (для этого, насколько я знаю, должны присутствовать исходники текущего ядра) Для справки, на всякий случай: модули загруженного ядра находятся в /lib/modules/"вывод от команды uname -r" ... |
| 30.07.2004, 08:38 |
Что для этого надо сделать? Я еще не виртуоз в Linux’е, объясни, если можно поподробней. ... |
| 30.07.2004, 14:14 |
Нашел i810_audio, но он говорит бла-бла unresolved symbol бла-бла-бла три раза и толку никакого. snd – intel8x0 нету!!! Если не секрет, где алсу то взять, или где она находится? ... |
| 31.07.2004, 12:22 |
MaxonНашел i810_audio, но он говорит бла-бла unresolved symbol бла-бла-бла три раза и толку никакого. snd-intel8x0 нету!!! Если не секрет, где алсу то взять, или где она находится? Как модуль вставляли? Небось insmod-ом? Дело в том, что insmod (в отличии от modprobe) просто тупо пытается вставить модуль, а там нужно еще дополнительные модули вставить - например soundcore и ac97_codec, которые в свою очередь могут зависеть от других модулей - все зависимости можно посмотреть в файле modules.dep. Если все таки использовали modprobe, то попробуте сначала "depmod -a", затем "modprobe i810_audio" . Насчет ALSA - никогда отдельно не ставил, поскольку все необходимые модули есть в ядрах как миниммум с 2.4.x и я просто вкомпиливал в ядро поддержку для соответствующей звуковой карточки. Но найти я думаю несложно - с помощью ... |
| 02.08.2004, 10:23 |
Пробонул "modprobe i810_audio", говорит: /lib/modules/2.4.18-14/kernel/drivers/sound/i810_audio.o: init_module: No such device Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters. You may find more information in syslog or the output from dmesg /lib/modules/2.4.18-14/kernel/drivers/sound/i810_audio.o: insmod /lib/modules/2.4.18-14/kernel/drivers/sound/i810_audio.o failed /lib/modules/2.4.18-14/kernel/drivers/sound/i810_audio.o: insmod i810_audio failed А на "depmod -a" не реагирует, может, чё неправильно делаю? ... |
| 02.08.2004, 16:02 |
MaxonПробонул "modprobe i810_audio", говорит: /lib/modules/2.4.18-14/kernel/drivers/sound/i810_audio.o: init_module: No such device Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters. You may find more information in syslog or the output from dmesg /lib/modules/2.4.18-14/kernel/drivers/sound/i810_audio.o: insmod /lib/modules/2.4.18-14/kernel/drivers/sound/i810_audio.o failed /lib/modules/2.4.18-14/kernel/drivers/sound/i810_audio.o: insmod i810_audio failed А на "depmod -a" не реагирует, может, чё неправильно делаю? Да все правильно. Просто либо я с драйвером не угадал, либо в вашей версии ядра поддержки для данной карточки нет. depmod -a просто зависимости в modules.dep прописывает. Запустите команду lspci - что оно там на звук говорит, например у меня: ... 00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corp.: Unknown device 24d5 (rev 02) ... ... |
| 03.08.2004, 07:12 |
voz'mi novuu alsa otsuda http://www.alsa-project.org/ ... |
| 03.08.2004, 10:56 |
Я уже скачал и на всякий пожарный alsa-driver-1.0.5.tar.bz2 alsaconf-0.4.2.tar.gz если це воно, то не помешало бы узнать как правильней её установить и что дальше с ней делать ... |
| 05.08.2004, 20:05 |
MaxonЯ уже скачал и на всякий пожарный alsa-driver-1.0.5.tar.bz2 alsaconf-0.4.2.tar.gz если це воно, то не помешало бы узнать как правильней её установить и что дальше с ней делать Это скорее всего сырцы, поэтому должны присутствовать сырцы текущего ядра. А это уже еще одна тема - как компилировать ядро . Ну что с ними делать... Распаковать, а дальше наверное классически: ./configure make make install Подробности в README, INSTALL ... |
| 06.08.2004, 07:48 |
Сразу извиняюсь, что здесь столькоооо! Это всё было накалякано после “./configure”: checking for gcc... gcc checking for C compiler default output file name... a.out checking whether the C compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ANSI C... none needed checking for ranlib... ranlib checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking how to run the C preprocessor... gcc -E checking for egrep... grep -E checking for ANSI C header files... yes checking for an ANSI C-conforming const... yes checking for inline... inline checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes checking whether gcc needs -traditional... no checking for current directory... /alsa-driver-1.0.5 checking cross compile... checking for directory with kernel source... /lib/modules/2.4.18-14/build checking for kernel version... The file /lib/modules/2.4.18-14/build/include/lin ux/version.h does not exist. Please, install the package with full kernel sources for your distribution or use --with-kernel=dir option to specify another directory with kernel sources (default is /lib/modules/2.4.18-14/build). Я так понял, что ему нужны исходники ядра. А где их взять?! ... |
| 07.08.2004, 13:11 |
А в /usr/src/Linux что у тебя ? ... |
| 07.08.2004, 22:14 |
tam u nego skoree vsego nichego netu navernoe kernel is distributiva i pri ustanovke ne vybran "Kernel development" mojesh slit' i peresobrat' novy kernel s www.kernel.org mojesh vyberat' is programmy upravleniya paketamy kernel-development mojesh proinstallit' RPM iz distributiva dlya tvoego kernela, kajetsya kernelXXXXX-src.rpm, no ya ne pomnu tochno ... |
| 08.08.2004, 23:58 |
Спасибо за ссылу и осталное, могет, че и получется! А /usr/src/Linux нету!!! У меня только /usr/src/redhat/пустые каталоги!!! ... |
| 09.08.2004, 16:10 |
sky2kmojesh slit' i peresobrat' novy kernel s www.kernel.org mojesh vyberat' is programmy upravleniya paketamy kernel-development mojesh proinstallit' RPM iz distributiva dlya tvoego kernela, kajetsya kernelXXXXX-src.rpm, no ya ne pomnu tochno На сд нашел такие файлы: kernel-2.4.18-14.athlon.rpm ----------------.i586.rpm ----------------.i686.rpm kernel-smp-2.4.18-14.athlon.rpm --------------------.i686.rpm kernel-uml-2.4.18-14.i686.rpm kernel-utils-2.4-8.13.i386.rpm kernel-source-2.4.18-14.i386.rpm *.src.rpm нема!!! че ставить надо?...ПРИЕМ! (у меня проц - атлон) На www.kernel.org своего ядра невидать! ... |
| 11.08.2004, 11:09 |
А это что такое ? kernel-source-2.4.18-14.i386.rpm ? ... |
| 11.08.2004, 12:02 |
AdekamerА это что такое ? kernel-source-2.4.18-14.i386.rpm ? Ну я тоже так подумал, но что такое i386? ... |
| 13.08.2004, 11:58 |
Ну ты же не на спарке работаешь :) ... |
| 13.08.2004, 12:51 |
ALSA поставилась,...наверное. Это было написано после(во время) установки: /sbin/depmod -a 2.4.18-14 if [ -L /usr/include/sound ]; then \ rm -f /usr/include/sound; \ ln -sf /root/alsa-driver-1.0.5/include/sound /usr/include/sound; \ else \ rm -rf /usr/include/sound; \ install -d -m 755 -g root -o root /usr/include/sound; \ for f in include/sound/*.h; do \ install -m 644 -g root -o root $f /usr/include/sound; \ done \ fi cat WARNING WARNING!!! The mixer channels for the ALSA driver are muted by default!!! ************************************************************************** You would use some ALSA or OSS mixer to set the appropriate volume. Что это? Что делать дальше?(звука пока не услышал) ... |
| 16.08.2004, 19:57 |
Если меня не подводит мой скудный английский, то тебя предцупреждают , что звук мутед по умолчанию..... используй микшер для установки громкости.... ... |
| 17.08.2004, 09:28 |
При очередной загрузке увидел kudzu, попросил ее настроить мою звуковуху, Ничего не увидел, загрузка пошла дальше загрузка. При загрузке KDE выскочило сообщение на тему отсутствия звука. Настройка звука мне сказала: Не удалось открыть аудиоустройство. Проверьте, что у вас есть права на доступ к /dev/mixer, убедитесь, что поддержка звука скомпилирована в вашем ядре. В центре управления KDE выводится такая информация: Sound Driver: 3.8.1a-980706(ALSA v1.0.5 emulation code) Kernel: Linux localhost.localdomain 2.4.18-14 #1 Wed Sep u 12:13:11 EDT 2002 i686 Config options: 0 Installed drivers: Type10:ALSA emulation Cardconfig: NVIDIA nForce2 at 0xe6080000, irq5 Audio devices: NOT ENABLED IN CONFIG Sunth devices: NOT ENABLED IN CONFIG Midi devices: NOT ENABLED IN CONFIG Timers: 7: system timer Mixers: NOT ENABLED IN CONFIG Вот такая петрушка! ... |
| 17.08.2004, 12:16 |
[offtop] vyshla novaya alsa 1.0.6 ;) ... |
| 17.08.2004, 21:24 |
sky2k[offtop] vyshla novaya alsa 1.0.6 ;) А с этой что делать? ... |
| 19.08.2004, 14:58 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491380]: |
160ms |
70ms |
| others: | 205ms |
| total: | 487ms |
