Помогите настроить экспорт из CVS в DocumentRoot апача при помощи shell-скрипта по крону.
Есть сервер с FreeBSD 4.8-RELEASE Есть CVS-репозиторий на нем... На этом же сервере - апач Надо чтобы по крону раз в две минуты - пока идет разработка, слишком часто делаются коммиты, - надо делать экспорт из cvs-репозитория в DocumentRoot апача. Сделал shell-скрипт: Код: plaintext 1. 2. На странице http://cvs.ru/cvs-ru.html#SEC131 читаю: CVS.RU Команда export: экспортировать исходные тексты Краткая сводка: export [-flNnR] [-r rev|-D дата] [-k subst] [-d dir] модуль... Требует: репозиторий. Изменяет: текущий каталог. Эта команда похожа на команду checkout; еЁ нужно использовать, если вы хотите получить копию исходных текстов модуля без служебных каталогов CVS. Например, команду export можно использовать, чтобы подготовить исходные тексты для передачи вовне. Эта команда требует указания даты или метки (с помощью ключей `-D' или `-r'), чтобы вы могли воспроизвести те же самые файлы, которые вы отдаете. Часто при использовании cvs export приходится указывать флаг `-kv'. При этом ключевые слова будут развернуты так, чтобы при импорте в другом месте не потерялась информация о ревизиях. Помните, что в этом случае бинарные файлы не будут корректно обрабатываться. Также помните, что после использования флага `-kv' больше нельзя будет использовать команду ident (являющуюся частью пакета RCS), которая ищет строки с ключевыми словами (см. ident(1)). Если вы хотите использовать ident, то не используйте `-kv'. Ключи команды export Команда export поддерживает стандартные ключи, описанные в See section Стандартные ключи командной строки. -D date Использовать саму свежую ревизию не позже чем date. @std-option-f @std-option-l -n Не выполнять программ при извлечении. @std-option-R -r метка Использовать ревизию метка. Вдобавок поддерживаются следующие ключи (общие для checkout и export): -d dir Создать для рабочих файлов каталог dir, а не использовать имя модуля. See section Ключи команды checkout, где полностью описаны детали обработки этого флага. -k subst Установить режим подстановки ключевых слов (see section Режимы подстановки). -N Полезно только при использовании вместе с `-d dir'. See section Ключи команды checkout, где полностью описаны детали обработки этого флага. 1) Создал проект, репозиторий 2) Выполнил checkout обратно на диск в пустую директорию 3) Добавил структуру каталогов и сами скрипты 4) Закоммитил в репозитоорий 5) Запускаю скрипт - получаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 6) Изменил 1 файл 111.php 7) Запускаю скрипт - получаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 8) Делаю простой update локального репозитория при помощи WinCVS - все изменения естественно зафиксированы... Т.е. коммит прошел. Знаю, что если при апдейте стоит ? - это значит, что CVS определила обновляемый файл/каталог как не-CVS файл/каталог. Если С - значит конфликт версий Как такое может быть? Догадываюсь, что вся проблема с ключом -D по ходу надо как то генерить шеллом текущую дату CVS.RU-D date Использовать саму свежую ревизию не позже чем date. @std-option-f @std-option-l Уважаемые, помогите разобраться с ключами команды cvs export ... |
| 20.08.2004, 07:46 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491378]: |
142ms |
| others: | 238ms |
| total: | 433ms |
