Что грузит сервер?
Есть хороший двух процессорный (xeon) сервер, памяти 4гига, винт правда 1 scsi 10об/с. Количество баз данных колеблется от 40 до 60шт, объем баз колеблется от 10Мб до 200Мб (причем размер таблицы максималный в 10Мб). Настройки MySQL накручены по максимуму. Во время работы в памяти болтается от 30 до 40 процессов MySQL. Особо грузных запросов не делается, все запросы проходят в 1-2с. максимум и доволно простые. Количество запросов в секунду не превышает 3-5. Памяти хватает, так как своп используется всего на 4% и это значениене изменяется. Общая загрузка процессоров не более 10%, а общая загрузка системы load average: 7.73, 7.60, 7.87 Подозрение либо на шину, либо на диск, но это только по косвенным предположениям. Теперь вопрос, как можно снизить общую нагрузку? В какую сторону можно покрутить для выяснения причины загрузки? ... |
| 26.08.2004, 09:47 |
Что грузит сервер?
1. Тормоза в HDD 2. На сколько я понял крутится все на UNIX? тогда можно посмотреть (что тормоза в дисках) через iostat,sar или аналогичную весчь 3. Лечится добавлением дисков и разнесением БД по загрузке на разные стержни ... |
| 26.08.2004, 09:59 |
Что грузит сервер?
а как определить какая база больше всех грузит? ... |
| 26.08.2004, 10:11 |
Что грузит сервер?
Можно просмотреть по логам москли и номеру процесса. Как правило обильное чтение диска отмечается возрастанием процента использования процессора, поэтому при возникновении нагрузки можно воспользоваться mpstat или top для определения оного и далее по логам москли уже смотреть что выполняет данная сессия + после определения PID-а можно сделать ps -ef|grep $PID|grep-v grep и если повезет то база будет найдена на этом этапе PS какая ось то? ... |
| 26.08.2004, 15:57 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491364]: |
48ms |
57ms |
| others: | 224ms |
| total: | 383ms |
