кругом одни зомби
Environment -- POSIX.1. z/OS блин. псевдокод: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. я запускаю программку, она радостно работает. потом, вываливаетя на fork(), resource unavaible. смотрим reason - максимальное количество процессов для пользователя превышено. смотрим процессы - а там кругом одни зомби. status -- Z Canceled and parent has not performed wait (Z for zombie). Canceled and parent has not performed wait -- голая правда. я и не хочу его ждать блин. вопрос - а как сделать, чтоб процесс все-таки сдох, что там в posix натисано:) ... |
| 26.08.2004, 17:57 |
кругом одни зомби
вспомнил!!! sigaction sigaction() — Examine or Change a Signal Action Standards Format #define _POSIX_SOURCE #include <signal.h> int sigaction(int sig,const struct sigaction Vnew, struct sigaction Vold); General Description Examines and changes the action associated with a specific signal. int sig is the number of a recognized signal. sigaction() examines and sets the action to be associated with this signal. Refer to Table 33 on page 1335 for the values of sig, as well as the signals supported by OS/390 UNIX services. The sig argument must be one of the macros defined in the signal.h header file. const struct sigaction *new may be a NULL pointer. If so, sigaction() merely determines the action currently defined to handle sig. It does not change this action. If new is not NULL, it should point to a sigaction structure. The action specified in this structure becomes the new action associated with sig. struct sigaction *old points to a memory location where sigaction() can store a sigaction structure. sigaction() uses this memory location to store a sigaction structure describing the action currently associated with sig. old can also be a NULL pointer, in which case sigaction() does not store this information. This function is supported only in a POSIX program. See “OS/390 C/C++ Applications with OS/390 UNIX C/C++ Functions” on page 11 for more information. Special Behavior for C++ The behavior when mixing signal-handling with C++ exception handling is undefined. Also, the use of signal-handling with constructors and destructors is undefined. C++ and C language linkage conventions are incompatible, and therefore sigaction() cannot receive C++ function pointers. If you attempt to pass a C++ function pointer to sigaction(), the compiler will flag it as an error. Therefore, to use the sigaction() function in the C++ language, you must ensure that signal handler routines established have C linkage, by declaring them as extern "C". Signals Standards / Extensions C or C++ Dependencies POSIX.1 XPG4 XPG4.2 both POSIX(ON) MVS 4.3 1334 OS/390 V2R10.0 C/C++ Run-Time Library Reference sigaction Table 33 (Page 1 of 2). Signals Value Default Action Meaning SIGABND 1 Abend. SIGABRT 1 Abnormal termination (sent by abort()). SIGALRM 1 A timeout signal (sent by alarm()). SIGBUS 1 Bus error (available only when running on MVS 5.2 or higher). SIGFPE 1 Arithmetic exceptions that are not masked, for example, overflow, division by zero, and incorrect operation. SIGHUP 1 A controlling terminal is suspended, or the controlling process ended. SIGILL 1 Detection of an incorrect function image. SIGINT 1 Interactive attention. SIGKILL 1 A termination signal that cannot be caught or ignored. SIGPIPE 1 A write to a pipe that is not being read. SIGPOLL 1 Pollable event occurred (available only when running on MVS 5.2 or higher). SIGPROF 1 Profiling timer expired (available only when running on MVS 5.2 or higher). SIGQUIT 1 A quit signal for a terminal. SIGSEGV 1 Incorrect access to memory. SIGSYS 1 Bad system call issued (available only when running on MVS 5.2 or higher). SIGTERM 1 Termination request sent to the program. SIGTRAP 1 Internal for use by dbx or ptrace. SIGURG 2 High bandwidth data is available at a socket (available only when running on MVS 5.2 or higher). SIGUSR1 1 Intended for use by user applications. SIGUSR2 1 Intended for use by user applications. SIGVTALRM 1 Virtual timer has expired (available only when running on MVS 5.2 or higher). SIGXCPU 1 CPU time limit exceeded (available only when running on MVS 5.2 or higher). If a process runs out of CPU time and SIGXCPU is caught or ignored, OE generates a SIGKILL. SIGXFSZ 1 File size limit exceeded (available only when running on MVS 5.2 or higher). SIGCHLD 2 An ended or stopped child process (SIGCLD is an alias name for this signal). SIGDCE 2 Signal is used by DCE (available only when running MVS 5.1 or higher). SIGIO 2 Completion of input or output. SIGIOERR 2 A serious I/O error was detected. (When running on MVS 4.3, this signal is not supported by the kernel. It will be mapped to SIGIO. An application that uses SIGIO and SIGIOERR may have undesirable results. This limitation is removed when running on MVS 5.1, as SIGIO and SIGIOERR are both supported.) Chapter 4. Part 3. Library Functions (continued) 1335 sigaction The Default Actions in Table 33 on page 1335 are: 1 Normal termination of the process. 2 Ignore the signal. 3 Stop the process. 4 Continue the process if it is currently stopped. Otherwise, ignore the signal. If the main program abends in a way that is not caught or handled by the operating system or application, OS/390 UNIX terminates the running application with a KILL -9. If OS/390 UNIX gets control in EOT or EOM and the terminating status has not been set, OS/390 UNIX sets it to appear as if a KILL -9 occured. If a signal catcher for a SIGABND, SIGFPE, SIGILL or SIGSEGV signal runs as a result of a program check or an ABEND, and the signal catcher executes a RETURN statement, the process will be terminated. sigaction Structure The sigaction structure is defined as follows: struct sigaction { void (Vsa_handler)(int); sigset_t sa_mask; int sa_flags; void (Vsa_sigaction)(int, siginfo_t V, void V); }; The following are members of the structure: void (V)(int) sa_handler A pointer to the function assigned to handle the signal. The value of this member can also be SIG_DFL (indicating the default action) or SIG_IGN (indicating that the signal is to be ignored). Special Behavior for XPG4.2: This member and sa_sigaction are mutually exclusive of each other. When the SA_SIGINFO flag is set in sa_flags then sa_sigaction is used. Otherwise, sa_handler is used. sigset_t sa_mask A signal set identifies a set of signals that are to be added to the signal mask of the calling process before the signal handling function sa_handler or sa_sigaction (in XPG4.2) is invoked. For more on signal Table 33 (Page 2 of 2). Signals Value Default Action Meaning SIGWINCH 2 Window size has changed (available only when running on MVS 5.2 or higher). SIGSTOP 3 A stop signal that cannot be caught or ignored. SIGTSTP 3 A stop signal for a terminal. SIGTTIN 3 A background process attempted to read from a controlling terminal. SIGTTOU 3 A background process attempted to write to a controlling terminal. SIGCONT 4 If stopped, continue. 1336 OS/390 V2R10.0 C/C++ Run-Time Library Reference sigaction sets, see “sigemptyset() — Initialize a Signal Mask to Exclude All Signals” on page 1357. You cannot use this mechanism to block SIGKILL or SIGSTOP. If sa_mask includes these signals, they will simply be ignored; sigaction() will not return an error. sa_mask must be set by using one or more of the signal set manipulation functions: sigemptyset(), sigfillset(), sigaddset(), or sigdelset() int sa_flags A collection of flag bits that affect the behavior of signals. The following flag bits can be set in sa_flags: SA_NOCLDSTOP Tells the system not to issue a SIGCHLD signal when child processes stop. This is relevant only when the sig argument of sigaction() is SIGCHLD. SA_NOCLDWAIT Tells the system not to create 'zombie' processes when a child process dies. This is relevant only when the sig argument of sigaction() is SIGCHLD. If the calling process subsequently waits for its children, and the process has no unwaited for children that were transformed into zombie processes, it will block until all of its children terminate. The wait(), waitid(), or waitpid() will fail and set errno to ECHILD. SA_NODEFER Tells the system to bypass automatically blocking this signal when invoking a signal handler function. _SA_OLD_STYLE Tells the C runtime library to use ANSI signal delivery rules, instead of POSIX rules. It is supported for compatibility with applications that use signal() to set signal action. (See “signal() — Handle Interrupts” on page 1369.) For a description of ANSI and POSIX.1 signal delivery rules, find “Handling Error Conditions and Signals” in OS/390 C/C++ Programming Guide. SA_ONSTACK Tells the system to use the alternate signal stack (see “sigaltstack() — Set and/or Get Signal Alternate Stack Context” on page 1353 or “sigstack() — Set and/or Get Signal Stack Context” on page 1389) when invoking a signal handler function. If an alternate signal stack has not been declared, the signal handler function will be invoked with the current stack. SA_RESETHAND Tells the system to reset the signal's action to SIG_DFL and clear the SA_SIGINFO flag before invoking a signal handler function (Note: SIGILL and SIGTRAP cannot be automatically reset when delivered. However, no error will be generated should this situation exist). Otherwise, the disposition of the signal will not be modified on entry to the signal handler. ... |
| 26.08.2004, 18:25 |
кругом одни зомби
А не проще было написать вот так??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.08.2004, 21:35 |
кругом одни зомби
да, да. я так и сделал в конечном счете. extern "C" void sigchld_handler(int type) { int status; wait(&status); cerr << "wait: status=" << status << "\n" << flush; } struct sigaction info; if (sigaction(SIGCHLD,NULL,&info) == –1) { perror("sigaction"); return 1; } info.sa_handler = sigchld_handler; struct sigaction info1; if (sigaction(SIGCHLD,&info,&info1) == –1) { perror("sigaction"); return 1; } ... |
| 30.08.2004, 10:52 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491356]: |
192ms |
41ms |
| others: | 203ms |
| total: | 495ms |
