Перенос файлов
Такая ситуация: Сервер, ОС Red Hat выполняет функции маршрутизатора (назовем его №1). Соединяет основной оффис с филиалом (выделенный канал). В филиале тоже сервак Red Hat (№2). На №1 монтируется каталог с №2. В cron крутятся скрипты которые перекладывают определенные файлы с №1 на №2 и обратно. Проблемма в том что при попытке №1 переложить файлы с другого сервера (Nowell) на №2 он часто зависает. А после перезагрузки исправно их перекладывает. В чем может быть проблемма. Может в правах или владельцах файлов. Автор несилен в Linux, но попытается дать все необходимые объяснения. Заранее благодарю за ответ. ... |
| 30.08.2004, 19:21 |
Перенос файлов
ну в общем ничего непонятно..как перекладывает, по какому протоколу ? по сsmb или ftp? что пишет в логах повисающая машина ? ... |
| 31.08.2004, 02:14 |
Перенос файлов
Я уже писал, что на сервере №1 примонтирован каталог с сервера №2. И когда в определеном каталоге сервера №1 появляются файлы, он их переносит в этот примонтированный каталог сервера №2 (командой MV). Этот скрипт, с проверкой наличия файла в каталоге и его переносом крутится в cron. Насчет логов. Не знаю где посмотреть (var/log - там??) и как такой лог называется?? ... |
| 31.08.2004, 11:01 |
Перенос файлов
А как давно у тебя эта проблема возникла? В смысле оно раньше работало, а сейчас не хочет или но раньше плохо работало, а сейчас вообще достало. ... |
| 31.08.2004, 11:48 |
Перенос файлов
Работало сразу так. Просто был человек который делал сервер №1 (сервер поставили сравнительно недавно), ушел, а что-то видемо так и недовел до ума. Сервер №2 делал я, но навряд ли, проблемма в нем, зависает еще до отправки (или точнее, наверно вовремя отправки). Проверял так, на выходные и праздники закомментировал cron, 5 дней работало без проблем. Потом опять через день зависнет. В crone только перекладки с №1 на №2 и наоборот и архивирование данных сервера. ... |
| 31.08.2004, 12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491353]: |
169ms |
41ms |
| others: | 252ms |
| total: | 517ms |
