Upgrade с MySql 4.0 до MySql 4.1 под Redhat 9
При запуске Upgrade из RPM выдает сообщение о том что переименование файла /etc/init.d/mysql невозможно "rename failed - Operation not permitted" все операции выполняю под root, пробовал вручную перименовать - тоже самое, выставил ещё раз права на файл и каталог - никаких положительных результатов. Если есть какая-то возможность удалить полностью MySql а потом поставить заново, тоже подходит ... только скажите как справиться с этой проблемой. Заранее спасибо. ... |
| 27.09.2004, 14:47 |
ext2 или ext3? Посмотри в сторону chattr lsattr и тд ... |
| 28.09.2004, 11:10 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491306]: |
177ms |
46ms |
| others: | 212ms |
| total: | 478ms |
