licq не хочет запускаться
скачал себе аську http://prdownloads.sourceforge.net/licq/licq-1.2.7.tar.bz2 сделал так как написано в файле INSTALL конфигуратор запускал с опц --with-kde при запуске выдает такую ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. целый день вожусь, непойму из-за чего ? P.S. так, на сайте еще rpm-ка лежит licq-1.2.7-1.rh9.i386.rpm, она работает, просто хотелось бы разобраться что я делаю не так когда собираю все из исходников ... ... |
| 23.11.2004, 13:05 |
sanek842If you are still having problems, see the FAQ at www.licq.org А фак читал? ... |
| 23.11.2004, 14:43 |
читал но из всего что там есть , наиболее похожее это вот 4.2: I get something about "undefined symbol: ..." when I try and load the Qt-GUI plugin. This problem occurs if you have a copy of qt 1.4 somewhere on your system and Licq is linked to it. Verify this using ldd /usr/local/lib/licq/licq_qt-gui.so and see which qt library it's linked to. If it is qt 1.4 then this library will have to be moved to somewhere after the location of the qt 2.0 library, as listed in /etc/ld.so.conf. Read the README-QT-1.4-AND-2.0 for more information. One other solution is simply to add the directory with Qt 2.0 in it to your LD_LIBRARY_PATH environment variable like so: export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/qt/lib which can be added to /etc/profile as per the Qt installation instructions но у меня QT 3.1 вообщем пока неясно на данный момент у меня собирается qt 3.3.3 , попробую с ней собрать потом отпишу что получилось ... |
| 23.11.2004, 15:14 |
нифига с qt 3.3.3 тоже неполучается, схожие ошибки типа ... undefined symbol ... вернул на родную qt вот MF, что я могу делать не так 1. Делаем plugin-ы cd /misc/licq/licq-1.2.7/plugins/qt-gui/ ./configure --with-x --with-kde заканчивается этим Please remember to use GNU make, often installed as gmake. Install prefix : /usr/local Licq Includes : /misc/licq/licq-1.2.7/include KDE : includes in /usr/include/kde, libs in /usr/lib Qt includes : /usr/lib/qt-3.1/include Qt libraries : /usr/lib/qt-3.1/lib, -lqt-mt Qt moc : /usr/bin/moc еще для инфы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. далее make; make install 2. Делаем сам модуль licq cd /misc/licq/licq-1.2.7 ./configure make; make install 3.Запуск licq -p kde-gui ошибка что я приводил ... может особенность дистрибутива? Если несложно у кого RH EL 3, можно это проверить? или это я сам туплю ... ... |
| 23.11.2004, 18:02 |
разобрался :) вообщем сам виноват ... Ну первое , обновил еще qt для своего дистрибутива http://ftp.redhat.com/pub/redhat/linux/updates/enterprise/3AS/en/os/SRPMS/qt-3.1.2-13.4.src.rpm Но главная проблема была скорее в другом, когда я ставил oracle 9-ку , там нужно было ставить пакеты совместимости с RH 7.3 и перейти на компилятор gcc 2.96 Строки из инструкций: echo Put gcc296 ... required for the relinking of some Oracle binares mv /usr/bin/gcc /usr/bin/gcc323 ln -s /usr/bin/gcc296 /usr/bin/gcc mv /usr/bin/g++ /usr/bin/g++323 ln -s /usr/bin/g++296 /usr/bin/g++ После установки оракла, gcc я вернул , а про g++ и ЗАБЫЛ . В итоге у меня там и qt да и абсолютно все собиралось с тряхомудью от пакета compat-libstdc++-7.3-2.96.122 P.S. Сейчас собрал licq-1.3.0 :) ... |
| 24.11.2004, 14:25 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491206]: |
175ms |
39ms |
| others: | 232ms |
| total: | 488ms |
