ИБП и рассылка сообщений
К серверу (Linux XP Professioanal) подключен ИБП (APC CS 350). Установил apcupsd, настроил так, чтобы при разрядке батарей на 50% он выключал сервер. Все работает. А как сделать так чтобы например за 2 минуты до отключения у всех клиентов (Win 2000) в сети выводилось предупреждение о том, что сервер будет отключен. Такое вообще реально сделать? Может кто сталкивался. Или киньте ссылку где об этом можно почитать. ... |
| 29.11.2004, 11:29:38 |
на событие повесить net send ... |
| 29.11.2004, 11:56:54 |
че-то типа Код: plaintext ... |
| 29.11.2004, 11:59:31 |
А по подробней. На какое событие? ... |
| 29.11.2004, 12:23:15 |
Я так понимаю надо написать что-то типа скрипта. У меня в сети 75 компов. Что 75 раз писать net send? ... |
| 29.11.2004, 12:27:08 |
все элементарно - сделать справочник хостов. создается элементарно командой net view ну или как там в smbclient уже не помню. Или можно net send в домен подавать. В винде. Наверное, в smbclient тоже можно. ... |
| 29.11.2004, 12:42:04 |
1. ну скажем отсылку сообщений всему домену еще никто не запрещал... посмотри в винде net send /? и переложи на самбовского клиента. 2. ну и while : ; do echo RTFM!; done еще никто не отменял... ... |
| 29.11.2004, 12:45:15 |
Samba Server и Samba Client можно разных версий поставить? Server - 3.0.6 Client - 3.0.0-15 Не могу найти Client 3.0.6. ... |
| 29.11.2004, 15:52:42 |
А как это делать по событию? ... |
| 29.11.2004, 15:54:15 |
http://www.apcupsd.com/3.10.x-manual/events.html типа того ... |
| 29.11.2004, 16:00:46 |
To customize, so create a file with the same name as the action, which is passed as a command line argument. Put your script in the /etc/apcupsd directory. These events are sent to the system log, optionally sent to the temporary events file (/etc/apcupsd/apcupsd.events), and they also generate a call to /etc/apcupsd/apccontrol which in turn will call any scripts you have placed in the /etc/apcupsd directory из написанного выше я так понимаю мне надо создать скрипт в папке /etc/apcupsd в котором с помощью smbclient рассылать оповещения. ... |
| 29.11.2004, 16:09:26 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491189]: |
199ms |
74ms |
| others: | 237ms |
| total: | 568ms |
