консоль 866 и буква Ы
Как сделать чтоб показывало заглавную букву Ы в 866 консоли? setfont cp866-8x16 -m cp866 loadkeys ru2 ( Linux RedHat ) ... |
| 01.11.2004, 13:59:18 |
sanek842Как сделать чтоб показывало заглавную букву Ы в 866 консоли? setfont cp866-8x16 -m cp866 loadkeys ru2 ( Linux RedHat ) RH 7.3? В досовской раскладке код Ы есть 155, что в консоли (не путать с KDE-шной konsole) равносильно \033[ - управляющая эскейп-последовательность. Например Код: plaintext 1. сотрет экран. Так что,скорее всего, никак - используйте koi8. ... |
| 01.11.2004, 18:18:47 |
RH 7.3? RH EL AS 3 да впрочем это не важно вообщем решил проблему пропатчив ядро Как работать в альтернативной русской кодировке (CP866) под LINUX (FAQ) буду признателен, если кто подкинет еще какие-нибудь интересные ссылки на эту тему Все хорошо да не совсем, для mc нужно еще что то дополнительно делать. Всяко пробовал над своим mc 4.6.0 что то пока не видит он букву Ы. Частично решил проблему, взял mc4.5.55 ftp://ftp.gnome.org/mirror/gnome.org/sources/mc/4.5/ и собрал его так ./configure --enable-charset --with-terminfo make; make install после этого в mcedit все видится но всетаки охото это сделать для mc 4.6.0, что то он мне больше нравится пока неполучается ... ... |
| 03.11.2004, 07:53:23 |
sanek842 RH 7.3? RH EL AS 3 да впрочем это не важно Да я так спросил, меня setfont несколько удивил. В последних дистрах вроде consolechars пользуют. ... |
| 03.11.2004, 10:02:14 |
sanek842но всетаки охото это сделать для mc 4.6.0, что то он мне больше нравится пока неполучается ... наконец-то раскопал и решил поделиться :) Вот вырезки из файла ./src/ChangeLog .... Sun Mar 28 23:52:08 1999 Norbert Warmuth <nwarmuth@privat.circular.de> * util.c (is_printable): Character 155 is non printable even when full eight bit output is enabled (on the linux console 155 is interpreted as "ESC ["). .... кроме всего , при работе в X-ах на локали ru_RU.ibm866, MC режет 8-ой бит , что непозволяет ввести и даже увидеть заглавные русские буквы. По этому поводу вот вырезки из того же файла .... * util.c (is_printable): Disable "Full 8 bits output" on xterm, fall back to "ISO 8859-1" due to problems with gnome-terminal, which identifies itself as xterm. Reported by Miven Dooligan <dooligan@intergate.ca> .... Для решения этих проблем, поправил исходники , а именно файл ./src/util.c Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ЗАРАБОТАЛО! :) Да, для буквы Ы нужно незабыть пофиксить ядро ( см ссылку что я приводил )! Встает вопрос, почему бы разработчикам mc не включить в скрипт configure какой-нить ключ, настраивающий работу в альтернативной кодировке. Так ведь действ., в koi8r непечатаемые символы одни , в 1251 другие, в 866 -ой третьи .. В utf8 MC по умолчанию тоже не в своей тарелке ... Заодно , для полной картины расскажу еще как сделать чтоб хинты снизу под панелями писали по русски. Тут все просто , там используется содержимое текстового файла mc.hint.ru, кот-ый набит в koi8-r, перекодируем его в нужную нам кодировку и все. Так я, например, просто ссылку сделал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.S. Да, исходники mc 4.6.0 тут http://www.ibiblio.org/pub/Linux/utils/file/managers/mc/mc-4.6.0.tar.gz сборка ./configure --enable-charset --with-x --with-terminfo make -j2; make install ... |
| 30.11.2004, 10:38:05 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491188]: |
196ms |
45ms |
| others: | 235ms |
| total: | 530ms |
