WinXp+2 сетевые,WinXP+Linux FedoraRed Hat Core 3 и выход в Internet через 2-ую сетевую
Добрый день всем! Проблема следующая: Есть 2 компьютера у одного из них 2 сетевые карты+WinXP и соответсвенно 2-ой комп. подключен ко 2-ой сетевой карте и на котором установлен WinXP и Linux Fedora Red Hat Core 3! Так вот я не могу настроить сетевухи чтобы комп. с Linux ом обрел Интернет Вот настройки сетевой К КОТОРОЙ подключен комп. с WinXP+Linux: WinXP IP ADRESS: 192.168.0.1 MASK: 255.255.255.0 WinXP+Linux! при выполнении команды: netstat -rn Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 при выполнении команды ifconfig inet addr:192.168.0.26 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 По идее все должно работать НО увы ... ! А когда на том же компьютере WinXP+Linux загружаю винду то все работает ... значит в Linux, что то не так настроил. Буду благодарен всем кто поможет настроить родную среду обитания! P.S. Linux изучаю всего пару дней!Настройка сети я думаю не должна требовать на глубоких незнаниях системы! With Best Regards,Dennys! ... |
| 16.12.2004, 15:38:36 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491154]: |
251ms |
48ms |
| others: | 234ms |
| total: | 590ms |
