Размер файла, FTP, e-mail
Подскажите, пожалуйста, новичку в Unix. 1. Как можно определить размер файла, а точнее, является ли он пустым? 2. Как определить, удачно ли произошло соединение с удаленным компьютером по FTP? 3. Как можно отправить сообщение по e-mail, например, предупреждение в случае, если нет связи с удаленным компьютером? ... |
| 27.12.2004, 12:08:27 |
1 . [ -e "$FILENAME" -a ! -s "$FILENAME" ] 2. ??? пакетно ftp - тада код возврата 3. ping -c3 111.111.111.111 || echo bad connection | mail user@mail.ru ... |
| 27.12.2004, 12:27:51 |
1. А что делать, если имя файла заранее неизвестно? Т. е. оно формируется программно и состоит из префикса и даты/времени создания файла. 3. С ping, наверное, не совсем то (точнее, я, видимо, не правильно задала вопрос). Компьютер может быть и в сети, но сервер FTP на нем не работает. С кодом возврата не совсем понятно. Если я даю команду ftp -ni <IP-address> , точно знаю, что на этой машине сервера FTP нет, то на экран выводится сообщение connect: Connection refused , но командная строка по-прежнему ftp> Как здесь можно получить код возврата? Помогите, а? ... |
| 28.12.2004, 07:24:02 |
| 28.12.2004, 07:59:18 |
1. Может это? ls -l `find ./ -type f -size 0` 2. Проверка на открытый порт [`nmap 192.168.30.19 | grep ftp | wc -l` -ne 0 ] && echo Port ftp is OPEN или в результате попытки соединения анализируя код ошибки , типа этого RES=`(ftp -ni 192.168.30.5 <<! pwd ! ) 2>&1` [ `echo $RES | grep -i refused | wc -l` -ne 0 ] && echo BAD OPEN COONECTION ... |
| 28.12.2004, 08:23:15 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491128]: |
186ms |
39ms |
| others: | 244ms |
| total: | 510ms |
