ulimit over ssh probs
Кто знает, в чём может быть проблема? RHEL 3 AS Конфигурация такая: $ uname -a Linux srv 2.4.21-4.ELsmp #1 SMP Fri Oct 3 17:52:56 EDT 2003 i686 i686 i386 GNU/Linux $ cat /etc/security/limits.conf oracle soft nproc 2047 oracle hard nproc 16384 oracle soft nofile 1024 oracle hard nofile 65536 $ cat /etc/pam.d/login #%PAM-1.0 auth required pam_securetty.so auth required pam_stack.so service=system-auth auth required pam_nologin.so account required pam_stack.so service=system-auth password required pam_stack.so service=system-auth session required pam_stack.so service=system-auth session required pam_limits.so session optional pam_console.so Если же выполинть это: $ ulimit -u 16384 на /dev/tty1, то все ок, а если на /dev/pts/0 (ч/з ssh), то: $ ulimit -u 16384 -bash: ulimit: max user processes: cannot modify limit: Operation not permitted ... |
| 12.11.2004, 09:56:02 |
интересный вопрос, стоит рассмотреть :) по умолчанию демон sshd настроен так, что обычный пользователь не может менять установленные предельные значения how fixed: зайдем в /etc/ssh/sshd_config и выключим разделение привилегий UsePrivilegeSeparation no перезапустим sshd: kill -HUP `cat /var/run/sshd.pid` теперь при следующем заходе под юзером oracle ошибка исчезнет Только есть одна вещь, на RHEL 3 AS стоит openssh v3.6.1, там есть дыра безопастности, можно почитать тут http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=2873 там же пару слов про этот пар-р Т.е лучше еще update сделать ... P.S Кр. всего прочего 1. ssh должен быть собран с исп-ем pam Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.12.2004, 10:04:11 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491124]: |
165ms |
39ms |
| others: | 198ms |
| total: | 434ms |
